实验室反应釜浅谈 高温反应釜如何快速的升温?
发表于:2026-9-1 14:26:23|本帖共 611 字 304
       实验室反应釜针对微型高压反应釜,高温反应釜在进行化学、化工反应时需要在高温条件下工作,针对不同的实验室反应釜反应釜性能构造加热方式也有水加热、热汽加热、其他介质加热、电加热等多种选择。
  1、水加热:要求温度不高时可采用,加热系统分敞开式和密闭式两种。敞开式Z简单,它由循环泵、水槽、管道及控制阀门的调节器所组成,当采用高压水时,设备机械强度要求高、反应釜外表面焊上蛇管,蛇管与釜壁有间隙,导致反应釜热阻增加、传热效果降低。
  2、热汽加热:反应釜加热温度在100℃以下时,可用一个大气压以下的蒸汽来加热:100℃--180℃范围内用饱和蒸汽:当反应釜温度更高时,可采用高压过热蒸汽。
  3、反应釜用其他介质加热:若工艺要求反应釜必须在高温下操作,或欲避免采用高压的加热系统时,可采用其他介质来代替水和蒸汽;如矿物油(275-一300℃)、联苯醚混合剂(沸点258℃)、熔盐(140--540℃)、液态铅(熔点327℃)等。
  4、新型反应釜电加热:将电阻丝缠绕在反应釜筒体的绝缘层上,或安装在离反应釜若干距离的特设绝缘体上,因此在电阻丝与反应釜釜体之间形成了不大的空间间隙。采用前三种方法获得高温均需在釜体上增设夹套,由于温度变化的幅度大,使釜的夹套及壳体承受温度的变化而产生温差应力。采用电加热,设备轻便简便,温度易调节。
  以上四点是小编整理的实验室反应釜高温反应釜如何快速的升温,大家有关于实验室反应釜的任何问题,欢迎随时找小编咨询!
