导电与防静电材料体积电阻率测试仪的测量方法
发表于:2026-9-1 14:11:52|本帖共 741 字 620
       导电与防静电材料体积电阻率测试仪也叫接地电阻、土壤电阻率测试仪、二三四线接地电阻测试仪、精密接地电阻测试仪。而土壤电阻率是判别接地电阻的不可缺失的因素,二线.三线发测试接地电阻,四极法测试土壤电阻率。
  导电与防静电材料体积电阻率测试仪是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,他采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,通过微处理器控制的2线、3线、4线法式接地电阻测试及土壤电阻率测试。汇集了许多接地测试功能,可快速全面的测量接地网络中的各项参数。
  导电与防静电材料体积电阻率测试仪广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试、快速、简捷、稳定可靠等特点。
  四极法测试土壤电阻率:
  土壤电阻率用四极法(温纳法)进行测量。根据公式ρ=2πaR(Ωm)计算土壤电阻率ρ,单位为Ωm,其中:
  a:电极间距;R:P(S)-ES电极间土壤的电阻
  四线法(温纳法):注意辅助地针之间的距离及插入地下的深度,分别将C(H)、P(S)、ES、E辅助地针呈一直线深埋入大地,将接地测试线(红、黄、绿、黑)从仪表的C(H)、P(S)、ES、E接口开始对应连接到被测C(H)、P(S)、ES、E辅助地针上。连接好后根据说明手册进行测试
  测试辅助线连接正确后,进入土壤电阻率测试,首行辅助地震带的间距设置,设定好每个地针的间距范围(a值范围:1m~100m)并保存,返回土壤电阻率测试模式。在土壤电阻率测试模式下,按“START"键开始测试,并倒计数显示测试进度,完成测试后显示稳定的土壤电阻率值。
  按一下“SET"键显示辅助电流极C(H)的接地电阻值rC和辅助电压极P(S)的接地电阻值rP,显示完后自动返回显示被测量土壤电阻率ρ。
