电导率分析仪电极的维护保养(电导率分析仪电极的使用要点)
发表于:2026-9-1 13:09:15|本帖共 811 字 836
       电导率分析仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,电导率计主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率。电导率分析仪可广泛应用于饮用水和污水、化学、纸浆和造纸、食品和饮料、制糖、钢铁、蒸汽发电和电子产品,半导体,制药工业。
  电导率分析仪电极的使用要点:
  1.为保证电导率分析仪的测量精度,必要时,仪器使用前,用电导率仪对电极常数进行重新标定,同时,应定期进行电导电极常数标定,如出现误差较大时应及时更换电导电极。
  2.在测量高纯水时应避免污染,正确选择电导率仪电极的常数,并采用密封、流动的测量方式。否则,其电导率值将很快升高,这是因为空气中的二氧化碳溶入高纯水后,就变成了具有导电性的碳酸根离子而影响测量值。
  3.为确保测量准确度,电导率分析仪电极使用前应用小于0.5us/cm的去离子水(或蒸馏水)冲洗2次,然后,用被测试样冲洗后方可测量。
  4.电导率分析仪测量后显示的值已折算到25℃测量值,如不需补偿,拔去温度电极仪器显示25℃,测量的值就是当时的溶液的电导值。
  电导率分析仪电极的维护保养:
  1.电导率分析仪电极的贮存
  光亮的铂电极镀铂黑的铂电极(长期不使用)一般贮存在干燥地方,但镀铂黑的铂电极使用前必须放在蒸馏水中数小时,经常使用的镀铂黑电极可以贮存在蒸馏水中。
  2.电导率分析仪电极的清洗
  ①可以用含有洗涤剂的温水清洗电极上的有机成分沾污,也可用酒精清洗。
  ②钙、镁沉淀物用10%的柠檬酸清洗。
  ③光亮的铂电极可以用软刷子机械清洗,但在电极表面不可以产生刻痕,不可使用螺丝起子之类硬物清除电极表面,甚至在用软刷清洗时也要特别注意。
  ④对于镀铂黑的铂电极,只能用化学方法清洗,用软刷子清洗时会破坏镀在电极表面的镀层(铂黑)。
  电导率分析仪是一款多量程仪器,能够满足从去离子水到海水等多种应用检测要求,还可以提供自动温度补偿,并能设置温度系数,因此电导率分析仪能够用于测量温度系数与水不同的液体样品。
