喜报|恭喜大龙君双喜临门
发表于:2026-9-1 11:06:34|本帖共 1,990 字 1772
       推选:便携扩散四合一气体检测仪技术进展和发展趋势 http://www.app17.com/c152104/products/d12447727.html 便携式四合一气体检测仪特点:★ 可以同时检测 1 ~ 4 种气体,单位自由切换。单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。★ 丰富的人机界面。2.31 寸高清彩屏,显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储等信息;菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。★ 大容量数据存储功能(容量可定制),支持多种存储方式,选配 RS485通讯。
  便携式四合一气体检测仪特点:
  ★ 丰富的人机界面。
  标配 10 万条数据存储容量;支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度
  数据;支持本机查 看、删除数据,和通过 USB 接口上传到电脑进行数据分析或打印。
  ★ 三种显示模式可切换。
  同时显示四种气体浓度,大字体循环显示单通道气体的浓度,实时曲线显示。
  ★ 图形化显示,以曲线形式反映一段时间内气体浓度变化走势。
  ● 数据恢复功能,如遇误操作可以选择部分或全部恢复。
  ● 标准 USB 充电接口,具有充电保护功能,支持 USB 热插拔,充电状态仪器可正常工作。
  ● 采用 2100mAH大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作。
  ● 高精度温湿度测量(选配)。
  ● 人员跌倒报警功能(选配)。
  ● 超大内存 16G、32G(选配)。
  ● 支持实时检测或定时检测。
  ● 多种报警方式,报警时多方位立体指示报警状态。
  包含声光报警、振动报警、显示屏视觉报警。
  报警种类包含:浓度报警、欠压报警、故障报警。
  ● 多种报警模式设置:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警。
  ● 误操作识别功能: 浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
  ● 零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响。
  ● 目标点多校准,保证测量的线性度和精度。
  ● 中英文界面可选择。
  ● 工作温度:-40 ~ +70℃,支持温度补偿。
  ● 日志记录。
  记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。
  ● 满足本安电路设计要求,抗静电,抗电磁干扰。
  ● 防护等达 IP65,防水溅、防尘、防爆、防震。
  便携式四合一气体检测仪技术参数:
  检测气体:复合气体(一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex、其他气体),
  选配:可检测任意1~4种气体浓度和环境温湿度,视传感器和现场环境而定
  检测范围:CO(0~1000ppm)、H2S(0~100ppm)、O2(0~30%Vol)、Ex(0~99%LEL),
  其他量程可订制
  分 辨 率:CO(0.1ppm)、H2S(0.01ppm)、O2(0.01%Vol)、Ex(0.1%LEL)
  检测原理:电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子,根据量程、现场环境和用户需求而定
  传感器寿命:电化学原理大于2~3年,氧气2年或3年,红外原理5-10年,催化燃烧2~3年、热导5年
  检测方式:扩散式测量,可选配采样手柄(外置手持式采样泵)
  显示方式:2.31寸320X240高清彩屏显示,4按键操作
  检测精度:≤±3%(F.S)
  报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选
  响应时间:T90≤30
  恢复时间:≤30
  工作电源:DC3.67
  电池容量:3.67DC,2100mAH大容量可充电高分子聚合物电池
  使用环境:温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0~95%RH(非凝露场合)
  温度检测:-40℃~+70℃,精度±0.5℃,选配功能
  湿度检测:0~99%RH,精度±3%RH,选配功能
  数据存储:标配10万条数据容量,支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置
  通讯接口:USB(充电与通讯),选配RS485通讯接口
  界面语言:中文或英文可设置,默认中文界面
  防爆类型:本质安全型
  防爆标志:Exia II CT4 Ga
  防护等:IP65,防尘、防水溅
  外型尺寸:130×68×34mm(L×W×H)
  重 量:200g
  标准附件:说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、彩色纸质包装盒 、背夹
  选配附件:高档铝合金仪器箱 、外置手持式采样泵(含0.4米不锈钢采样手柄或0.9米可伸缩采样手柄)
  应用场合:石油、化工、医药、环保、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合
