活性炭过滤器
发表于:2026-9-1 08:51:23|本帖共 628 字 2404
       本文所说的活性炭过滤器是一种罐体的过滤器,外壳一般为不锈钢或者玻璃钢,内部填充活性炭,用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子,并能有效降低水的色度。
  活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理能够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用,还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证 SDI<5,TOC<2.0ppm。
  二、应用范围
  广泛适用于食品、医药、电子、化工、工业废水等行业。
  1、能满足液压系统对过滤精度的要求,能够阻挡一定的杂质进入系统;
  2、滤芯应该具备足够的强度,不会因压力而受到损坏;
  3、通流的能力大,压力损失小;
  4、易于清洗、更换。
  三、影响活性炭吸附的主要因素:
  1、活性炭吸附剂的性质
  其表面积越大,吸附能力就越强;活性炭是非极性分子,易于吸附非极性或极性很低的吸附质;活性炭吸附剂颗粒的大小,细孔的构造和分布情况以及表面化学性质等对吸附也有很大的影响。
  2、吸附质的性质
  取决于其溶解度、表面自由能、极性、吸附质分子的大小和不饱和度、附质的浓度等。
  3、废水PH值
  活性炭一般在酸性溶液中比在碱性溶液中有较高的吸附率。
  PH值会对吸附质在水中存在的状态及溶解度等产生影响,从而影响吸附效果。
