XBD-L管道消防泵的应用范围及产品特点
发表于:2026-8-31 17:00:04|本帖共 751 字 31
  XBD-L型立式单吸多级分段式消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统管道增压送水,也适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、运距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
  性能可靠运转时,压力变化小,性能稳定占地面积小。
  XBD-L管道消防泵 XBD消防泵,消防泵厂家,消防泵报价应用范围
  消防栓供水喷淋系统供水,消防系统稳压,其它场合清洁液体的输送。
  XBD消防泵,消防泵厂家,消防泵报价产品特点
  1、泵机构紧凑、体积小、外形美观,其立式机构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
  2、泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。
  3、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
  4、泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。
  5、泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。
  XBD消防泵,消防泵厂家,消防泵报价型号意义
  XBD5.7/25-100L
  XBD – 消防泵组代号
  5.7 – 设计压力(1/10MPa)
  25 – 设计流量(L/S)
  100 – 进出口直径(mm)
  L – 结构为立式
  XBD消防泵,消防泵厂家,消防泵报价技术参数
  流量:5-120L/S
  转速:1450r/min
  口径:Φ50-Φ250
  温度范围:≤70℃
  工作压力:≤2.5Mpa
同一个故障,成因几十种,逐一排查才稳妥。
2026-9-14 05:04:24|本帖共 20 字 回复
