变压器变比组别测试仪发生故障我们应该怎么办?
发表于:2026-8-31 15:00:03|本帖共 579 字 3814
       电力工作者如果想要检测变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障,就需要用到变比组别测试仪,该设备由于使用不当,接线错误,就会造成故障的产生,本文就来给大家简单介绍变压器变比组别测试仪发生故障我们应该怎么办?
  1、显示屏混乱。按“重置"键以进行一般解析;否则,再次启用8秒。
  2、屏幕显示“正在测量,请稍候......"还没有显示20秒后的结果并着手解决公司的技术人员指导的问题。
  3、开机时无反应,电源开关内置指示灯不亮,只需更换电源插座中的2A保险丝即可。
  4、测量结果不符合实际结果或显示错误:1检查线路是否正确,2检查测试线路是否损坏。
  5、自检:仪器上的接线方式不变,高低压测试线上的测试夹具短路,选择“YY“接线方式多次测量。如果每次检查结果为1.0000,自检正常!
  6、按上述方法中,故障仍然存在,将仪器设置回到本公司维修。
  7、当仪器关闭时,按住低频键,然后打开仪器开关。打印机打印浓度状态设置报告后,进入打印浓度设置状态。
  8、按sel键,逐步调整打印浓度,按lf键,降低打印浓度调整,得到满意的浓度并重新启动仪表。
  9、按在打印机上投影的圆形按钮,打开纸盒盖,取出残留物,将新的打印纸放入打印机中。因此,打印机是一种快速热敏打印机。当纸张被放置在纸上时,注意到印刷纸的印刷面朝下。
