变压器高低压导电杆是设备电流传输的核心连接部位,导电杆接头松动、接触不良、压接不实,会造成接触电阻增大、局部发热、打火氧化,严重时引发发热烧蚀、相间短路、设备跳闸甚至起火事故。判断导电杆连接是否可靠,需通过外观检查、紧固核验、电气测试、温度检测、带压工况复核五步标准流程综合判定。
一、外观目视检查,排查显性缺陷。
可靠的导电杆连接,接头贴合紧密、无明显缝隙,接线端子平整无变形、无翘边、无倾斜错位。导电杆表面光洁,无氧化发黑、无烧蚀斑点、无起皮碳化现象;螺栓、螺母、平垫、弹垫齐全完整、安装规整,无缺失、滑丝、裂纹、锈蚀问题。接线排列整齐,无扭曲拉扯、偏压、受力偏移情况,绝缘护套完好无损,无破损、老化、爬电痕迹,整体外观规整洁净。
二、人工紧固复检,确认机械连接牢靠。
采用标准力矩扳手对导电杆连接螺栓逐一力矩复核,按照设备设计标准力矩紧固,无松动、无虚紧、无过紧滑丝。手感紧固无旷量,螺栓无松动间隙、无晃动,端子与导电杆接触面贴合、无悬空、无单边接触。弹垫压平锁紧,起到防松止退作用;禁止螺栓松动、半紧半松、垫片漏装、叠装等不规范连接状态,确保机械连接牢固稳定。
三、电气参数检测,判定接触性能合格。
通过专业仪器检测导电杆回路直流电阻,数值需在国标允许偏差范围内,三相数值平衡、无偏大偏差,数值异常偏高即为接触不良、压接不实。同时检查接头绝缘电阻达标,无漏电、绝缘击穿隐患。对于新旧搭接接头,重点检测过渡电阻,杜绝因接触面氧化、杂质夹层导致的导电性能下降问题,电流传输均匀稳定。
四、红外测温排查,确认无局部过热。
变压器带载运行后,使用红外测温仪对导电杆接头、螺栓、端子部位精准测温。连接可靠的接头温度均匀,与导体本体温差极小,无局部高温点、无过热色差。若出现接头温度明显偏高、局部热点集中、温差过大,说明接触电阻过大、连接不实,属于连接不良隐患,需立即停机重新紧固打磨。
五、带载工况运行复核动态稳定性。
设备正常带负荷运行过程中,导电杆连接处无异常异响、无放电滋滋声、无电弧闪烁现象。负荷升降过程中,温度无异常飙升,无发热波动,电流传输稳定,无电压波动、发热加剧等问题。若负荷增大后接头快速升温、出现放电异响,可直接判定连接不可靠。
综上,变压器导电杆连接可靠的判定标准为:外观完好无缺陷、螺栓紧固力矩达标、电气参数合格、运行无局部过热、带载工况稳定无异常,全部条件满足,方可确认连接牢固、导电安全,满足长期运行要求。
