重型货架采用优质冷轧钢板卷制而成。柱高可达6米,中心无接头。横梁采用优质方钢或夹焊钢制作,承载力大,不易变形。横梁与立柱之间的悬挂部分为圆柱形突出和穿孔。连接可靠,拆卸简单,充分利用了空间面积,提高了存储容量,安全系数高。可根据客户要求设计制造,如一些电子产品需要存放在防静电工作台、货架和物料车上,需要喷涂防静电材料。静电喷涂过程中所消耗的资源将影响产品的成本。对于线材货架,仓库货架的价格会受到防静电喷涂的影响。
储存架静电喷涂时,请注意粉末回收系统是否需要增加或修改。静电喷涂是仓库货架生产中的工艺。仓库货架焊接成型后,需要静电喷涂。仓架表面形成一层烤漆,附着力强,防止仓架在空气中腐蚀生锈。
1:若要扩大货架生产规模,需要新建站场,提高喷雾生产能力。针对这种情况,一些设备制造商可以提供全套各种规格的“脉冲反吹粉回收系统”成套设备。回收系统参数的选择主要是指喷室的尺寸和形状,这取决于喷制件的尺寸。
2:仓库货架需要添加粉末回收系统。若不设置粉体回收系统,则在进行后,喷雾量会严重污染车间,粉体浪费严重。
3:回收系统功能。如果使用功能较差的回收系统,长期使用后,功能会继续下降,无法达到回收系统的效果。
提示:货架检验标准是什么?主要有两点
1:根据合同规定的材料规格测量厚度和长度。
2:在试验荷载作用下,大梁在大荷载作用下的变形扰动不应超过1/200。
