发表于:2026-8-31 13:24:22|本帖共 1,068 字 2516
好的,工业橡胶板的更换标准主要依据其功能失效、物理性能劣化和外观损伤程度来综合判定。以下是一些关键的判断标准:
1. 厚度磨损/减少:
* 这是常见也是直观的更换指标。橡胶板在使用过程中,特别是作为衬垫、密封条或承受摩擦的部位,会因磨损而逐渐变薄。
* 标准: 当磨损导致橡胶板厚度低于设计或安装时要求的小安全厚度时(例如,磨损达到原始厚度的20%-30%,或低于设备制造商/设计规范规定的小厚度),必须更换。过薄的橡胶板无法提供足够的密封力、缓冲效果或耐磨保护。
2. 物理性能劣化:
* 硬度变化: 橡胶老化后通常变硬变脆,失去弹性。硬度变化(通常用邵氏硬度计测量)超出允许范围(例如,超过±5或±10个邵氏硬度单位,视具体要求而定)时,其密封、减震性能会显著下降。
* 弹性/压缩变形: 橡胶失去回弹性,受压后不能恢复原状(压缩变形过大),导致密封失效或缓冲效果变差。
* 拉伸强度/伸长率下降: 材料变得脆弱,容易撕裂或断裂,无法承受正常工作载荷。
3. 表面损伤与缺陷:
* 裂纹/龟裂: 出现明显的表面裂纹、深度龟裂,尤其是在受力区域或弯曲部位,预示着材料即将破坏。
* 划伤/割伤: 较深的划痕、切口或撕裂口,特别是当这些损伤贯穿整个厚度或位于关键密封面时。
* 起泡/分层: 橡胶与基材(如金属板)之间出现剥离、分层现象,或材料内部产生气泡、空洞。
* 过度变形: 发生不可逆的性变形(如压塌、扭曲),无法恢复至所需形状或尺寸。
4. 化学腐蚀/溶胀:
* 接触油类、溶剂、强酸、强碱或其他化学品后,橡胶可能发生过度溶胀(体积增大)、软化、发粘或严重收缩、硬化、脆化。如果这些变化影响了其功能(如溶胀导致密封槽无法容纳,或脆化导致易碎),则需要更换。
5. 功能失效:
* 这是根本的标准。如果橡胶板不能实现其设计功能:
* 密封失效: 出现泄漏(液体或气体)。
* 缓冲/减震失效: 无法有效吸收冲击或振动,导致设备噪音增大、损坏或影响产品精度。
* 绝缘失效: 电气绝缘性能下降,达不到安全要求。
* 防滑失效: 表面过度磨损或污染失去防滑性能。
6. 使用寿命:
* 虽然橡胶的实际寿命受环境(温度、光照、臭氧)、应力、介质等因素影响很大,但制造商标称的预期使用寿命或行业经验值可作为参考。到达或超过预期寿命时,应加强检查,即使外观尚可,性能也可能已严重。
总结: 更换工业橡胶板并非单一标准,需结合厚度测量、外观检查(裂纹、变形、腐蚀)、性能测试(硬度、弹性)以及的功能表现(是否泄漏、减震失效等)进行综合评估。定期检查维护是及时发现问题、避免因橡胶失效导致设备故障或安全事故的关键。 |
