渣浆泵磨损的因素有下列几个方面: 1)介质特性。 2)材料特性。 3)磨料与材料的相互作用。 提高泵过流部件寿命的主要途径有合理选材,合理选型,改进水力设计。 渣浆泵抽送固液混合物时磨损严重的部件是叶轮,其次是泵体或者是护套和护板等过流部件。泵的磨损取决于下列各个参数之间的内在关系: 1)固液混合物流变特性。 2)固体颗粒粒径、粒形、硬度和密度等。 3)泵的结构型式与参数。 4)泵的转速或者叶轮圆周速度。 5)泵用材料的性能,如硬度、强度(延伸率、耐酸碱性、耐热性)等。 在影响渣浆泵寿命的因素中,是材料的性能,第二是介质特性,第三是泵的结构和水力参数,运行条件居于后。 渣浆泵维护时应注意以下几点: (1)轴承水压、水量要满足规定,随时调整(或更换)填料的松紧程度,切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。 (2)更换轴承时,一定要保证轴承组件内无尘,润滑油清}吉,泵运行时轴承温度一般以不超过60~65℃为宜,高不超过75℃。 (3)要保证电机与泵的同轴度,保证联轴器中弹性垫完整正确,损坏后应及时更换。 (4)保证泵组件和管路系统安装正确,牢固可靠。 (5)渣浆泵的部分部件属于易损件,在日常使用中要关注易损件的损耗情况,及时对其进行维修或更换。渣浆泵易损件维修或更换的过程中要保证装配正确,间隙调整合理,避免紧涩摩擦现象的出现。 (6)渣浆泵的吸入管路系统必须无漏气现象,同时在操作中应注意吸人口是否有堵塞现象。渣浆泵所需处理的介质多带有固体颗粒,因此在进泵池放置的隔栅应符合渣浆泵所能通过颗粒的要求,减少过大颗粒或长纤维物料进入泵体造成堵塞的可能性。 |
