发表于:2026-8-31 09:18:55|本帖共 1,269 字 3913
10KV高压无线核相仪主要优点在于去掉了连接两个电网(电源)两端的引线,(距离可达20m)可穿过围墙和隔墙(板),不受任何地形和设施构架的方式限制,提高了安全性,操作极为方便,只需一人操作一人监护。 该仪器工作时通过无线发送模块将数字信号发送至接收端,从而降低了干扰,减小了误差,使仪器工作性能大幅度提高。 在使用中,先将接收装置操作于被测电网导电体,然后将接收装置操作于被测另一电网导电体,如果被测的两个电网的相位相同,语言重复提示:“相位相同”,如果被测的两个电网的相位不同,语言重复提示:“注意,相位不同”。 绝缘操作管(材料)选用兵工企业生产的三球牌防潮绝缘管,符合EC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等 10KV高压无线核相仪注意事项 1.在测量中间,人不要触摸试品。 2.如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,在显示“正在测量,请等待!”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。 3.连线要保护接触良好。仪器应良好接地! 4.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源线仪器充电。交流净化电源的容量大于200VA即可。 5.仪器工作时,如果出现液晶显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。 6.如果显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。 7.在阴暗地方工作,可以打开背光,为减小显示器功耗,背光不是很亮。 8.仪器应存放在干燥通风处. 10KV、35KV的无线高压核相仪使用方法及注意事项 无线高压核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相测相序特点、验电等功能具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本仪器是无线传输,真正达到安全可靠、快速准确,适应各种核相场合。 10KV、35KV的无线高压核相仪使用方法: 1.把表头垂直安装在三角架上。使表针指示接近或等于零,将连接线按相同色别接于测试杆与仪表中,并将接地线接地,保证接线正确、良好。 2.将两杆分别接向相对应的两侧线路。当高压核相器的仪表指示接近或为零时,则两相为同相;若高压核相仪的仪表指示较大时,则要多反复几次,确保准确无误后方能并列。 3.高压核相仪作为验电器使用时,将其中一杆接向任何一根线,另一杆接地或接向另一相线,若高压核相仪的仪表指示较大时则线路有电,反之则无电。 10KV、35KV的无线高压核相仪注意事项: ①高压核相仪使用时,因带电作业,故接地线要牢固、可靠,(低压可不使用接地线)必须按照电业安全工作规程有关规定进行,绝缘杆要定期做安全检查,以保证人身设备安全。 ②高压核相仪用完后,放进盒内要妥善保管,保证通风干燥,以免受潮和化学腐蚀,以备再用。 ③要按不同等级的使用电压,选用合适等级的线路核相验电仪(高压核相器),严禁一仪多用。 |
