齿轮泵润滑油泉磨损后其主要技术指标达不到要求时,应将其拆卸分解,查清磨损部位及程度,采取相应办法予以修。 主动轴与衬套磨损后的修齿轮泵主动轴与衬套磨损后,间隙增大影响泵油量。可采用修主动轴或村套的方法恢复其正常的雪哈间隙。若主动抽磨损轻微,只需压出旧村套后换上标准尺寸的衬套,配哈间院便可恢复到允许范围。 主动轴衬套孔与从动轴孔磨损的修理:主动轴村套孔磨损后,可用较削方法除磨损痕迹,然后配用加大至相应尺寸的衬套。 从动轴孔磨损也以较削法除磨损痕迹,然后按较削后孔的实际尺寸配制从动轴泵壳内腔的修理:泵壳内腔磨损后,一般采取内腔镂衰法修法,即将内腔塘大后寿铁或钢衬套。 阀座的修理:限压阔有球形阀和柱塞式阔两种。球形阀座磨损后,可将一钢球放在阀座上,然后用金厘律轻轻敲击钢球,直到球阀与阀座密合为止。如阀座磨损严重,可先较削除去磨痕,再用上法使之密合。柱塞式阀座磨损后,可放入少许气门砂进行研磨,直到密合为止。 |
