哈密SZF型直线振动筛安装技术要求
发表于:2026-8-30 14:35:10|本帖共 705 字 4041
       哈密SZF型直线振动筛的安装技术要求是确保设备、稳定运行的关键。以下是详细的安装步骤与技术要点,特别针对新疆地区多风沙、低温等特殊工况需求:
安装前准备 设备检查: 检查设备各部件(筛箱、振动电机、筛网)是否完好,有无运输损坏。
核对设备图纸与现场基础尺寸,确保一致。 基础施工: 根据设备图纸要求,浇筑混凝土基础,确保基础平整、水平。
预埋地脚螺栓,位置准确,螺栓露出长度符合要求。 工具与人员准备: 准备吊装设备(如起重机)、水平仪、扳手等工具。
安排安装人员,确保操作规范。
安装步骤
1. 筛箱安装 吊装筛箱: 使用起重机将筛箱吊装至基础上,确保筛箱中心与基础中心对齐。 调整水平: 使用水平仪调整筛箱水平度,误差不超过±2mm。 固定筛箱: 将筛箱与预埋地脚螺栓固定,拧紧螺母。 2. 振动电机安装 安装振动电机: 将振动电机安装在筛箱两侧,确保电机轴线平行且转向相反。 调整激振力: 根据物料特性调整振动电机偏心块夹角,控制激振力大小。
3. 筛网安装 安装筛网: 将筛网铺设在筛箱内,确保筛网绷紧无褶皱。 固定筛网: 使用压板均匀锁紧筛网,防止筛网松动或跑偏。 4. 支撑与减震装置安装 安装弹簧: 将橡胶弹簧或钢弹簧安装在筛箱与基础之间,确保弹簧受力均匀。 调整减震效果: 检查弹簧压缩量,确保减震效果良好。 5. 电气系统安装 电缆敷设: 敷设电机电源电缆,确保电缆规格符合要求。 控制系统安装: 安装变频器、PLC控制系统(如选配),确保接线正确。
安装后调试 空载试运行: 启动设备,观察筛箱运行是否平稳,有无异常噪音或振动。
检查电机电流是否在额定范围内。 负载试运行: 逐步增加进料量,观察物料筛分效果。
调整振动电机激振力与筛面倾角,确保筛分效率达到设计要求。
