介质损质损耗测试仪产品使用注意事项
1.在准备测试之前,用测试电压开关选择输出电压,然后用操作键盘选择测试方法。介质损耗测试仪首先自检(显示屏、光电通信、内存、操作键、数模转换、电网频率)。自检通过后,进入主目录,然后按屏幕提示完成测试。
进入测量状态后,用户可以随时使用停止键退出测量状态。
3.测量正反接法时无需人工干预。(①、测量连接方式时,中间会显示请关闭外部高压!停止,等待手动关闭外部高压,关闭外部高压(必须关闭外部高压),然后按下启动键完成测试。②、若外高压未关闭,则试验结果不真实!
在使用介质损耗测试仪时,必须可靠地接地仪器的接地端子。
5.不得更换不符合面板指示值的保险丝管(内部保险丝为:0.)。
6、正接线法UH端为高压,反接线法IX端部为高压,使用时必须根据实际情况与地面保持足够的距离。
7.尽量使用原提供的电缆,以确保测量精度。
8.介质损耗测试仪操作键盘
备用——没有。快速测量-快速测量,无抗干扰功能。
抗扰——抗干扰测量。正接-正接法测量。
反接——反接法测量。启动-启动高压,开始测量。
打印——测试结果出来后,打印测试数据。
外接——外接法测量用于选择外部标准电容的容量。
停止——测试过程中可中断测量。
测量介质损耗测试仪时,严禁操作测试电压选择开关。
10.当关闭介质损耗测试仪的电源时,当测试电压选择开关放置在关闭位置时,接触仪器的后部及其测量电缆和测试产品被认为是安全的。 |
