太阳能电池测试仪
发表于:2026-8-30 11:13:01|本帖共 477 字 2584
       电池测试仪主要用于测试太阳能电池单体的电参数:开路电压,短路电流,I-V-P曲线,峰值功率,峰值功率点电压和电流,定电压电流,填充因子,转换效率,等效串联电阻和并联电阻,光强,温度,逆向电流。 电池测试仪功能特点: 1.光谱范围符合IEC60904-9光谱辐照分布要求(AM1.5),达到。 2.测量参数:开路电压,短路电流,I-V-P曲线,峰值功率,峰值功率点电压和电流,定电压电流,填充因子,转换效率,等效串联电阻和并联电阻,光强,温度,逆向电流。 3.仪器核心部件参数经机构标定,因此测出的数值更准确。 4.分辨率:电压:1mV,电流:1mA,温度:0.1℃。 5.补偿修正:测试系统具有光强自动补偿与温度自动修正功能。 6.数据处理:具有数据保存,打印,转存以及数据库整理功能;自动分挡显示功能。 7.测量连线:电池测量采用四线式,确保了测量的准确性。 8.气动缓冲式弹性测试夹具装置,操作快捷可靠,又能减少破损。 9.电池测试仪的测试周期间隔时间小于3秒。 电池测试仪产品链接:http://www.hncsw.net/product/Battery-Tester/
