小型低温冷风机的应用领域
发表于:2026-8-30 09:47:09|本帖共 556 字 3790
       小型低温冷风机用途: 川本牌工业冷风机可用于各类型的制冷工程、冷却、冷藏、冻结和速冻,也可用于工业低温空调。 CBE-AF型系列冷风机可与不同制冷量的压缩冷凝机组配套,作为制冷设备,用于不同库温的冷库中。 A、温度为2℃以上的冷库,作为鲜蛋、水果、蔬菜等食品的保鲜用; B、温度为-18℃左右的冷库,作为肉类、鱼类等冷冻食品的冷藏用; C、温度为-25℃或低于-25℃的冷库,作为鲜肉或鲜鱼制品或调理食品的速冻用。 小型低温冷风机特点: 1、系统经优化设计而成,设备具有高能效比; 2、长射程设计,与同类产品相比具有低能耗,送风距离远的特点; 3、多种融霜方式可供选择,融霜时间短、效果好; 4、采用电热化霜型带双重过热保护,杜绝因化霜失控导致冷库温度升高和发生火灾的隐患; 5、提供微压差控制器选装件,智能控制化霜频率,做到“有霜则化、无霜不化”,与目前普遍采用的定 时定频次化霜相比,可以减少化霜引起的温度回升和节省化霜的能耗; 6、提供不同的壳体材质选择:钢板喷塑、不锈钢、防锈铝合金; 7、采用防氧化气体保护焊接工艺,系统内清洁度高; 8、盘管以新颖方式布置,以减小风侧阻力,接触热阻小,传热效率高; 9、采用的风机电机,防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠; 10、出风温度在-25℃~+10℃,可根据客户要求来选型。 低温冷风机
