QJB潜水搅拌机调节潜水深度的方法
发表于:2026-8-30 09:16:15|本帖共 343 字 1393
一般来说,潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节,而且在水平面内可绕导杆旋转的大角度为±60°起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定,无需预留孔。当池深H>4米时建议采用安装系统Ⅱ,需在池底做一混凝土基础(或钢结构底座)。 起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定,无需预留孔。安装系统Ⅱ用导向钢绳导杆,具有运输方便、现场安装简单等特点。 该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用的情况,池深过深情况下,由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶的安装条件下更显得操作方便可靠。 起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定,无需预留孔。
对产业链安全性的重视程度分析得很及时。
2026-10-24 12:56:12|本帖共 19 字 回复
