融媒体中心广场户外大屏参数及清单
发表于:2026-8-30 09:06:15|本帖共 1,512 字 605
       ★1.点间距:4.0 ★2.像素密度: 62500点/m3.像素构成:RGB表贴3合一4.亮度(nits) : ≥5000可调 5.模组平整度(mm) :≤0.1,拼接平整度( mm) :≤0.1 6.屏体尺寸( mm) :11.52m*6.72m7.对比度:≥5000:1 ★8.刷新顿率(Hz): ≥19209.换帧频率:50&60HZ 10.稳定性:支持7*24H连续工作11.像素失控率:≤0.0001 12.水平/垂直视角(° ) :≥l60/16013.亮度均匀性:≥98% 14.色度均匀性: 0.001Cx,Cy之内 15.NTSC色域覆盖率符合115.90%, DCI-P3色域覆盖率符合116.30% 16.图像处理功能:无几何失真和非线性失真现象,可消除拖尾、毛毛虫、鬼影跟随现 ▲室外LED全彩 象。具有亮度、色度、对比度等调整功能, 显示屏 具有图像失真调整功能; 17.显示屏运行噪音需符合GB/T 18313-2001《声学信息技术设备和通信设备空气噪音的测量》的标准,本底噪声≤20db:18.防护功能测试:具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能,具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施,具有实时监控温度、故障报警功能; 19.显示屏具有电源温度控制系统,提供电源实时温度监控,超出设定温度自动报警,防止过温失效; 20.显示屏电源支持N+1冗余备份,支持双电网供电 21.显示屏通过盐雾试验,依据 GB4943.1-2011试验标准,符合盐雾10级要求。 22.阻燃试验:依据标准GB/T5169.16-2017要求,PCB部件符合要求V-O阻燃等级要求,面罩阻燃符合HB要求; 23.冲击试验:GB4943.1-2011信息技术设备安全部分通用要求范围内合格 24.接地电阻测试:(施加32A电流持续2秒,测的的阻值不应大于0.19。)供电电压:110-220V 土15%; 25.LED灯珠采用电喷式雾化处理,灯面不反射环境光; 26.防水试验:满足GB/T4208-2017标准中IPX5防护等级要求; 27.抗震试验:抗震等级大于8级,满足GB/T17742-2008(中国地震烈度表)标准要求。 28.漏电容限值测试:≤0.5mA 29.自检技术:可实现LED单点检测,信号检查,电源检测、温度检测 30.防眩光功能:采用黑色防眩光设计,防止炫光影响可提升视觉观感 31.动态节能低功耗技术:产品具备动态节能低功耗 32.实时温度监控:显示屏具有电源温度控制系统,提供电源实时温度监控,超出设定温度自动报警,防止过温失效 33.故障自动警告功能:显示屏具有实时监控显示屏工作状态,具有故障自动警告功能,发生故障立即发送消息到指定邮箱; 34.电磁辐射范围30MHz~100OMH,应符合GB/T9254-2008ClassA限值要求 35.多点测温系统:显示屏具有多点测温系统,均衡散热 36.拼缝亮线、暗线校正:具备拼缝亮线、暗线校正功能 37.降噪补偿处理:图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理;38.防眩光功能:黑色防眩光设计 39.维护方式:箱体、模组、电源、接收卡、转接板、箱体内部配线全部前维护,可现实模块间X/Y/Z六向调节,同时支持箱体前拆前维护、后拆后维护功能 40.抗干扰度(静电放电ESD): LED显示屏的显示模组抗扰度限值应符合GB/T 17618-2015规定,试验内容至少取4个点进行静电放电,正负极各100次,接触放电4kv,空气放电8KV情况下符合要求。41.显示屏体蓝光符合GB/T20145-2006光生物安全性标准,对人体无伤害。 42.防尘试验:满足IP65防护等级要求43.显示屏产品需符合国家强制性节能产品。
