杭州一机M7163磨床工件在工作台面上必须吸牢 , 工件不可在工作台面上拖动 , 以免伤及工作平台. 本机器之砂轮不可当砂轮使用 , 杭州一机M7163磨床禁止研磨工具、刀具.研磨时 , 除了固定好的工件外 , 杭州一机磨床M7163其它物品不可放置在机器上. 工件研磨至要求程度后 , 将砂轮向后退出工件以外并升高 , 停止工作台左右移动 , 使其停 止位置于砂轮正对工作台工心位置 工件脱磁 , 磨床M7163同时关闭砂轮启动开关 , 用冷却系统之水枪冲掉工件周围研磨废渣 ,用冷却系统水枪冲掉工作台面上及周围之研磨废渣 ,杭州一机M7163磨床关闭冷却系统 , 关闭电源.本机器必须由受过训练的合格人员来操作、保养.注意砂轮是否破损和有裂纹 , 注意砂轮转向是否是顺时针. 不可用风枪清洁机器 , 会伤及操作者眼睛 . 不可戴手套、打领带操作本机器当电气部分有故障时 , 因此M7163作业规范也会影响杭州一机M7163磨床价位。不可任意打开电气箱检查电气零件 , 须由合格人员进行修护秒后可开始手动修整砂轮 , 工作台作前后移动 , 修整砂轮手动进给量,清洗工作台面 , 将工作置于台面正中 , 并充磁 , 调校砂轮与工件之前后行程 , 确认砂轮在工 件前后的两个终点启动工作台左右行程开关 , 并调校好砂轮与工件左右的两个终点 , 然后选择工件的点 开始手动进给直至砂轮将工件擦出轻微火花 , 将砂轮向后移动退出工件范围 , 开始自动研 磨, 并打开冷却系统。
本机具有工作台退磁装置,便于装卸工件;电磁吸盘磁力可无级,调整机床运动平稳、性能可靠、噪音低。磨头主轴采用动静承,精度高,刚性好,抗重切能力强,磨削效率高。磨床工作台纵向移动为液压传动,无级调速;磨头横向移动可电竭诚为您提供优质文档 /双击可除动亦可手动,横向自动进刀由电动机带动滚珠丝杠副传动,使用十分轻便。 |
