垫铁是机械设备安装找平找正用的调整件,放置在铸铁平台铸铁平板与基础之间。通过垫铁厚度的调整,可是设备安装达到所要求的标高和水平度。垫铁不仅要承受设备的重量,还要承受地脚螺栓的锁紧力。垫铁还应方便于二次灌浆。 垫铁种类、型式、规格及应用:
1.斜垫铁:用于承受主要载荷,只起设备找正找平作用的场合,设备的主要载荷由灌浆层承受。常用于安装精度要求不高的容器设备。 2. 平垫铁(矩形垫铁):用于承受主要载荷和连续振动较强的设备,如一般轧钢设备。 3.可调垫铁:可调垫铁又有两块调整垫铁(两层调整垫铁)和三块调整垫铁(三层调整垫铁)。垫铁随机床带来,其规格和数量由设备制作厂设计。可调垫铁用于安装精度要求较高的设备,一般用于金属切削机床的安装(如精密车床、磨床、镗床、龙门刨床、导轨磨床等)。这种垫铁利用两块斜滑板相对移动,从而改变设备的调整高度。 4. 开口型和开孔型垫铁:尺寸与普通平垫铁相同。其开口度和开孔的大小比地脚螺栓直径大2-5mm;宽度根据机械设备的底座尺寸而定,一般应与设备底座宽度相等,如需焊接固定时,应比底座宽度稍大些;长度比机械设备底座长度略长20-40mm;厚度按实际需要而定。应用:这种垫铁用于安设在金属结构或地坪上的机械设备,且支撑面积又较小。 5. 钩头成对斜垫铁:分上、下两块成对使用,用于不需设置地脚螺栓而直接安放在地坪上的设备。垫铁承受主要载荷,底座与垫铁之间需要放置防振填料。可采用钩头垫铁找平后用电弧焊焊牢或用灌浆层固定。 |
