发表于:2026-8-29 14:38:23|本帖共 2,316 字 1842
双端面磨床在磨削深沟球轴承套圈平面过程中,平面磨伤及划伤一直没有从根本上解决,每天检查员都能检出 2~3%
平面磨伤和划伤等不合格品,返修时对于没有牙口的套圈,可以通过宽度尺寸过磨来挽救而对于有牙口的套圈,宽度尺寸过磨会破坏牙口的位置,压盖后成品质量不合格,所以有牙口的套圈平面不允许过磨,套圈平面磨伤废品一直占废品总量的 30%左右,居高不下。为解决套圈平面磨伤及划伤问题,分析下产生问题的原因,并阐述解决的方法。
2.磨削原理
双端面磨床是贯穿式磨削。套圈进入磨削送料机构后,沿着上、下导板通过两个异向旋转砂轮,磨掉套圈两个端面余量,从而获得相互平行的两个端面磨削前必须调整好两个砂轮的相对位置,使其在水平面内倾斜一个适当的角度,使砂轮进口大于出口,从而均匀地磨去套圈端面的余量。为使两个砂轮在垂直平面上平行,可以对它们进行调整。
冠亿精密机床
3.原因分析及调整方法
3.1 两砂轮在水平面内相对倾斜角度的影响及调整方法
若想均匀磨去余量,使套圈端面获得光滑的表面,两砂轮在水平面内必须倾斜一个适当的角度,使砂轮进口处宽度大于出口处宽度。套圈端面磨削经过粗磨——纠磨——光磨三个过程,使套圈在磨削区域受力均匀,运动平稳易获得光滑的表面,不容易产生磨伤。但两个砂轮端面在水平面内的倾斜角度不能过大或过小,若两砂轮端面在水平面内倾斜角度过人,那么进口-侧磨削量小,余量都集中在出口-侧,使出口侧磨削深度增加,磨削力增大没有光磨阶段,表面粗糙增高,砂轮末在出口处增多,如果不能及时排出,产生堆积,套圈移动阻力增大,在出口处产生歪斜,套圈平面边缘容易产生刀削形磨伤,同时堆积的砂轮未还会划伤套圈端面,如若两个砂轮端面在水平面内相对斜量过小,进口处的挡板和导板之间的距离稍大一点套圈进入砂轮磨削之前,由于运行不顺畅,容易斜撞在砂轮外边缘上,结果在套圈端面边缘倒角处就会多磨掉一块,形成刀削形磨伤。为了减少平面磨伤,每次换活前,必须调好两个砂轮在水平面内相对倾斜角度,一般用一个平面已磨好的同样型号套圈,塞入两个端面的进、出口处,根据
套圈端面与砂轮的松紧程度来测定两个砂轮在水平面内的倾斜量,即把套圈塞入较松的一端,然后转动进给手柄,使砂轮轴向移动,直至使套圈松紧度和另一端一样为止,这时从手柄刻度盘上读到的砂轮轴向移动距离,就是两个砂轮在水平面内相对的倾斜量,一般两个砂轮在水平面内倾斜量小于等于加工余量的一半。
3.2 进出口导板的影响及调整方法
卧式MZ7675双端面磨床没有固定的调整基准,一般习惯把右砂轮端面作为调整进、出口导板位置的基准。为了保证工件在进入和退出磨削区城时和贯穿磨削过程中的运动方向不发生改变,应调整进出口导板与右砂轮端面平行,而且保持一定的高度关系。如果磨削时导板与砂轮不平行或砂轮相对导板过高或过低,都会使套圈进入磨削区或离开磨削区时发生倾斜,使套圈端面局部产牛啃伤或刀削形磨伤现象,导板调整不当造成的磨伤深度大,无法修复经过试验,一般右砂轮端面比进口导板高出量不大于172端面的磨削余量,右砂轮比出口导板高出 0.03mm。
3.3砂轮端面修整及端面几何形状的影响与调整方法
磨削过程中由于摩擦原因,砂轮磨粒将逐渐变钝,切削性能降低,磨削工件时作用在磨粒上的切削压力不断增大,当压力增大到一定程度时,有些磨粒会发生崩裂另有些磨粒则整个脱落下来它们又形成新的切削刃。但是磨钝的磨粒不是全部都能脱落下来,造成砂轮工作表面粗糙,磨削时,使套圈表面粗糙度值增大。在出口处挡板与导板距离稍大时,容易产生横条形磨伤,又由于砂轮从中心到边缘磨削速度不一样,造成砂轮边缘磨粒脱落快,砂轮工作表面中间形成凸起磨削时套圈端面边缘会产生"白边"磨伤。凸起过大,磨削时,套圈的运动方向发生改变,容易造成套圈边缘啃伤,。所以砂轮磨削一定数量工件后,如发现平行差变大,表面粗糙度增大时,必须及时修整砂轮,否则将影响加工质量。
修整砂轮时,调整好修整器,修整速度不能过快,保证砂轮工作面具有较小的粗糙度;同时也不能使砂轮工作表而过凹或过凸,必须接近平百,保证套圈在磨削区域移动方向一致,否则都会造成套圈端面啃伤。
3.4 进出口挡板的影响及调整方法
谷套圈进出口挡板与导板之间的距离过人,且不平行,则套圈定位性不好,进出磨削区产牛否斜,造成套圈端面摩伤:若套圈进出口挡板与导板之间的距离过小,则工件运动阻力大,工件进给不均匀,也会造成磨伤和划伤。所以根据实际经验进口挡板与导板之间的距离用没加工过的套圈进行调整若套圈运动时不产生歪斜顺利通过,则距离合适且相互平行,出口挡板与导板之间距离应比加工后的套圈宽0.1mm 左右即可。
但在磨削外径较小的套圈平面时,出口挡板与下导板距离调整得很近,出口处的空间较小,当时,也阻碍了砂轮末的排出,这时冷却水不能将砂轮末冲掉,剩余的砂轮末会把套圈划伤,同时也会阻碍套圈运动,使套圈歪斜,被砂轮磨伤。针对这样情况对出口挡板进行了改进,在原来的挡板上开了一长孔,砂轮末能从这个孔排出一部分,加上冷却水的冲洗,就避免了砂轮末在出口处的堆积,这样就基本消除工件平面在出口处被磨伤或划伤的现象。
3.5 上下导板影响及调整方法
磨削时,上、下导板宽度必须比套圈幅高窄一些,避免碰到砂轮工作面,但不能过窄,过窄会使套圈运动不平稳,套圈端而会产生"白边,磨伤现象。一般上、下导板的宽度比套圈幅高窄2~3mm为好。另外还要适当调整下导板,使其进口高、出口低,工件能够顺利滚出。
3.6 砂轮进给量的影响
左右砂轮进给量必须均匀,保持导板与砂轮端面之间的正确位置,从而保证工件磨削时的运动方向始终保持致避免工件磨伤。 |
