浅谈皮革耐挠试验方法
发表于:2026-8-29 14:27:37|本帖共 998 字 2857
       皮革耐挠试验方法
  适应范围
  本标准规定了干态的或湿态的皮革、皮革涂层的耐折牢度的测定方法
  本标准适用于厚度小于3.0mm的各种类型的皮革
  工作原理
  皮革耐挠试验机试验方法是将试样上部测试面向内折叠被夹在可运动的夹具内,下部测试面向外折叠被夹在固定的夹具内,上部运动的夹具带动试样运动,由此检查试样产生的缺陷
  装置:皮革耐挠试验机试验方法
  耐折试验机应包括上夹具,由一对绕轴旋转的平面金属板组成。其中一块金属板是由ABCD组成的梯形,D角是半径为2mm的圆角,EF边支撑、夹持被折叠的试样。另一块金属板的形状为EGHCF。松紧螺钉K将两块金属板连在一起,并防止试样从*初位置超过垂直线C向AB方向靠近。在AB边大约在轴作往复运动,向下运动角度为(22.2±0.5)℃,运动速率为(100±5)次/分钟
  下夹具,由一对平面的金属板组成,固定在上夹具下方,与上夹具在同一平面内,固定试样当上夹具的EF边处于水平时,下夹具的上边与上夹具EF边的距离为(25.0±0.5)MM
  计数器,指示运动次数
  模刀
  符合QB/T2707-2005的规定,内壁尺寸为:矩形(70±1)mm×(45±1)mm
  皮革耐挠试验机试验方法:
  将试样的测试面向内折叠,使两个长边并在一起,夹住折叠的试样,使折叠的边紧挨差上夹具的下边,一端紧靠上夹具的松紧螺钉
  将试样末夹住的两个角向外,向下包住夹具,使试样的两个表面接触,将试样的自由端固定在下夹具中,并使其垂直伸展,所使用的力量不能超过刚好把皮革拉紧所力
  从下列次数中选取所需的需的耐折次数进行测试
  干态测试500,1000,10000,20000,25000,50000,100000,150000,200000,25000
   湿态测试500,1000,5000,10000,20000,25000,50000
  湿态测试,每25000次从试验机上取下湿的试样,检查水的渗出情况,并重新浸湿,再放回试验机中继续测试
  注:试样不参在过度膨胀的状态下进行耐折试验,如果在这种情况下不耐折,应在试验报告中记录停止试验机,取出试样,沿纵向轴将试样反向折叠,在良好的光线下用肉眼和放大镜检查,记录被曲挠部分的任何破损,忽略被夹具夹住的部分
  此文章来自向科检测仪器有限公司技术部 未经允许 严禁转载
  向科检测仪器有限公司(宣)
