气弹簧目前主要应用在老板椅、办公椅子、工业设备上,起到调节位置的作用。目前市场对于气弹簧的需求量比较大的,那么气弹簧有哪些安全隐患呢? 当气弹簧气体纯度低于90%可能存在安全隐患,一此生产厂家为节约生产成本,将高压空气或者其他气体灌入气管内,安全性就大大降低,市场上正规气弹簧厂家充入的是氮气等惰性气体,成本较高。气弹簧油封劣质也会导致封口密封不严,最终会引起安全事故。
如何预防气弹簧的事故发生: 1、要选择正规厂家产品。购买带有合格标志的产品,勿贪图便宜购买劣质货。 2、当气弹簧表面出现划痕、生锈等现象,切勿购买 3、买气弹簧观察其表面是否有漏气漏油现象,然后运行下设备上的气弹簧,质量好的气弹簧运行起来比较顺滑、平缓灵活,不会出现卡顿。 4、椅子在使用时,不要反复旋转升降。使用一段时间后,应该及时检查,一旦发现裂痕、松动迹象,应及时维修更换。 5、体重超过100公斤慎坐。 6、一般而气压杆密封不严也易导致气体迸出,此外气压杆本身材质也很关键,如果使用不合格材质有可能引发爆炸。 气弹簧凭借其轻便、工作平稳、操作方便、等特点,在汽车、工程机械、印刷机械、纺织设备等行业等到了广泛的应用,气弹簧主要用于起缓冲作用,它的特点是气弹簧的力随着运动速度的变化而变化。但是鑫达气弹簧七星提醒大家,在使用气弹簧的时候一定要注意避让气弹簧的安全隐患。 |
