焦炉维修双向拉绳开关JLK4-S U:380VAC I:5A@台风资讯
发表于:2026-8-29 11:52:50|本帖共 1,265 字 2704
       电气参数:
  电压通用:24V-48V-220V-380V-480V,
  电流通用:1A,2A、3A、4A、5A、6A、7A、8A、9A、10A.15A
  拉绳开关分为手动复位和自动复位两种,需要达到国家规定IP等。
  自动复位:动作后后能自动回到初始位置,可能会造成误差启动。手动复位:动作后有自锁装置能保持在操作位置上,需要手动操作复位手柄可使其返回初始位置。拉绳开关是带式输送机的安全保护装置,防止事故的扩大而带来重大损失。由于安装方便,开关转换,在带式运输现场得到广泛的应用. 属机电融合一体的新技术产品,为国内技术。对于皮带输送机、拉链机、刮板机、提升机、扒料机及其它传动机械出现故障时,能在设备任意位置停机。能及时有效的保护设备和人身安全、避免事故扩大化,达到保障生产、保护设备的目的。另外由于信号可发送至控制系统,方便实现工厂自动化控制,因此又可达到减员增效,集中控制,利于生产与调度的目的。
主要技术指标 1.额定电压:AC380V 2.额定电流:5A 3.触点数量:二组独立的转换接点 4.外壳防护别:DT型尘密外壳,防护等IP67 5.周围环境温度:-25~80℃ 6.开关能在频率为10-60Hz,振幅为0.75mm(10g)的振动条件下工作 7.外形尺寸:壳体L×W×H(mm)190×135×100,拉线杆长200mm 8.操作力:5~7㎏
  安装和调整
  拉绳开关应安装在输送机两边具有检修通道的地方,安装位置应确保检修人员在紧急情况下操作方便。
   1、将拉绳开关固定在机架上。
   2、一侧的两台开关之间距离为50m左右,采用直径为Φ4的钢丝绳连接,松紧应适度。
  3、为减小钢丝绳自重对开关启动的影响,每隔3m在机架上装一个托环,以支撑钢丝绳。
  4、钢丝绳的另一端系在拉簧上(用绳扣固定),在不影响正常使用下用紧线器将两侧拉绳张紧,并确保两侧张力均衡。
  (注:对于爬坡段输送机机.应尽量缩短开关间距及拉绳长度。)
  阻旋式料位计 KSL-SR-20F 3000mmL 下料口防堵料检测
  连铸接近开关FMYK-D-C15L-G120 DC24V/常开三芯线
  皮带跑偏开关 TS41-XK6Z
  堵煤报警器SSE-100
  接近开关BH1-207K/8MM,常开 90-250VAC
  接近开关HQ48-96LA
  焦炉维修双向拉绳开关|型号:JLK4-S U:380VAC I:5A
  接近开关KLDG-J3-M12NAD3-2
  接近传感器MN8-M18G12-POD1-30-Y
  接近开关IN40-M30-TO 10-60VDC两线常开输出,额定工作距离40mm
  NPN常开耐高温接近开关BEM30-D15NF-T150
  霍尔开关JHST102K-****XW
  拉线开关/HKLS-S2/600VAC/10A
  磁性开关/ALP-T-220-2
  撕裂开关S-SLBR-T1
  接近开关PNM18-D8KT
  接近开关220VAC/5A/BH1-207K
  M12系列测速传感器HAL-12-110;总长100mm
  拉绳开关GC-LSB/II
