高温锅炉热电阻及保护管安装失当所致的温度滞后问题
发表于:2026-8-29 11:42:18|本帖共 788 字 2111
       高温锅炉热电阻是由电阻体、绝缘套管、接线盒等部件构成,其中电阻体是主要的部件,对热电阻丝的材料和绕组丝的支架均有一定要求。具有测温范围宽、测温精度高、稳定性好、便于远传、能远距离测量等优点。 热电阻的测温原理是采用热电阻作为测温元件,利用金属导体的电阻值会随温度变化而改变的特性来进行温度测量纯金属及多数合金的电阻率随温度升高而增加,既具有正的温度系数,在一定范围内电阻温度关系是线性的。 温度的变化导致金属导体电阻的变化,这样只要测出电阻阻值的变化就可以达到测温的目的。经严格检定过的热电阻温度计,如果现场安装的不符合要求,往往会使测量不准,甚至影响生产,情节严重的可导致爆炸的危险。 在高温锅炉热电阻测温环节中影响测温质量的因素很多,除了环境因素及干扰外,热电阻及其回路的安装不当是影响测温质量的主要因素。 电阻与保护管安装不当引起的温度滞后 故障现象 变压器运行时,现场设备被测介质温度与显示不同步,(测温点同时安装了压力式温度计),控制室内显示仪表不能快速、及时准确地反映出来,生产工作人员因无法迅速取得真实温度测量数据,也无法及时准确进行技术工作操作,对生产造成不良后果。 原因分析及解决办法 热电阻分为接触式安装和非接触式安装两种情况。高温锅炉热电阻与保护管壁底部可以直接接触,也可以不直接接触,直接接触的称为接触式安装,不直接接触,有一定空隙的称为非接触式安装。 使用中两种装配方式虽然最终温度指示能达到一致,但会发生温度滞后,并且滞后时间很明显。非接触安装时,随着调节对象惯性的增大,温度的时间滞后也随着增大。 如果时间滞后过大时,对于设备而言可导致操作工误判,造成安全事故,直接影响设备的正常运行。变压器油有很好的绝缘作用,它具有比空气高的多的绝缘强度,绝缘材料浸在油中,不仅可以提高绝缘强度,还可以免收潮气的侵蚀。对此建议,在工程设计时,高温锅炉热电阻安装均应采用接触式安装。
