如今,高校、科研、企事业单位实验室基本都用上了实验室超纯水机,它的重要性不言而喻。但还是有不少人觉得,它很娇气,总感觉随时会出问题。事实上,在选择了质量合格的水机后,出现的故障率是很低的,当然,如果是由于维护不当,那就要另当别论了。为什么你实验室的纯水机使用体验差呢?你平时的水机保养习惯是否影响设备的正常运行呢?让我们来分析下吧。
不良习惯一:滤芯过期却一拖再拖 耗材使用寿命告罄的时候,设备仍可以正常出水,只是过滤功能大幅度降低乃至失去过滤功能,进而影响RO膜的使用寿命。滤芯提醒过期时,有的用户觉得出水水质正常,应该能再用一阵子,于是就一拖再拖,结果使得RO膜过滤压力大,出现破损,让设备水质急转直下。本来更换预处理滤芯就可以,结果要花更多的钱来换RO膜。这不得自我反省一下。 其实,这种情况不是出现在个别用户上,很多用户都存在此类问题,觉得滤芯更换拖一天算一天,可以节省费用,其实,这样做不但不能节省费用,还会花费更多,重要的是影响使用体验。
水机内部含有塑料材质,长期受高温烘烤会导致内部塑料部分融化或者烧焦,直接影响使用寿命,因此,使用时一定要避开实验室内高温热源设备。同时不要和多种电器串联使用,避免超出用电负荷引起火灾。 不良习惯五:不清楚设备水压要求 实验室超纯水机通常建议安装在市政自来水上面,压力达到0.1-0.35Mpa就能够满足。但实际上,0.1Mpa的水压有可能还是达不到出水标准的要求,因为市政自来水进入管道以后,需要不断减压,此时净水器安装在主管道上,对实验室其他地方用水会有一些影响。同时,水压的大小也跟楼层有一定的关系。所以安装仪器前,一定要测量自家水压大小。当自来水水压高于规定时,需要加装减压阀。如果安装过程当中水压不够的情况,建议安装增压泵。
