RBX-H 变压器绕组变形测试仪,也称变压器参数测试仪;在不对变压器进行吊罩、拆装的情况下就可以进行测试。使用目前zui为流行的扫频法进行测量。本仪器可以对6kV以上的变压器进行测量。采用分体式结构,测试主机与主控计算机之间采用USB连接,即插即用。现场接线简单、使用方便。测量动态范围宽:-100dB~20dB。分析软件功能,软件、硬件指标满足国标DL/T911-2004。
变压器绕组变形测试仪厂家价格及主要技术指标:
* 测试主机与PC接口:USB;
* 信号源:仪器自带一个通道信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为标准正弦波,信号输出幅度可以软件调节,幅度±10V,信号输出阻抗为50Ω;
* 两个采集通道,一个采集激励信号,一个采集响应信号,用于计算传递函数;
* 采集通道量化精度:14位;
* 每通道存储容量:64K样点;
* 每通道采样率:25Msps;
* 采集通道输入阻抗:1MΩ;
* 扫频测量范围:500Hz-2000kHz;
* 扫描方式:采用线形分布的扫频测量方式;
* 扫描频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01%;
* 扫频测量频点:固定模式或用户自定义;
* 符合国家电力行业标准:DL/T911-2004;
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
