过氧乙酸性质及用途
过氧乙酸,是一种有机化合物,化学式为CH3COOOH,有强烈刺激性气味,溶于水、醇、醚、硫酸。无色透明液体,有弱酸性,有强烈的刺激性醋酸气味,易挥发。属强氧化剂,极不稳定。主要用作纸张、石蜡、木材、织物、油脂、淀粉的漂白剂。医药工业用作饮水、食品和防止传染病的剂。有机工业用作制造环氧丙烷、甘油、己内酰胺的氧化剂和环氧化剂。塑料工业用于制造环氧树脂和增塑剂。分析化学中用作化学试剂。此外,还可用作防腐剂等。
过氧乙酸危害介绍
属强氧化剂,极不稳定。在-20℃也会爆炸,浓度大于45%就有爆炸性,遇高热、还原剂或有金属离子存在就会引起爆炸。过氧乙酸具有一定的毒性和很强的腐蚀性,对皮肤和眼睛有强烈的刺激性,对皮肤可发生严重灼伤,眼直接接触液体可导致不可逆损伤甚至失明,吞咽可致命,吸进其蒸气,能导致对呼吸道的刺激和损害。被列入《易危险化学品名录》,并按照《易危险化学品治安管理办法》管控 。如何检测泄漏浓度值,可使用固定式过氧乙酸气体检测仪。
三线制(0-20PPM)过氧乙酸气体检测仪产品简介
#固定式过氧乙酸气体检测仪,支持24小时实时检测, 具有三线制4-20mA和四线制RS485双信号输出,支持数据长距离远传,并可兼容90%以上厂家的气体报警控制器、PLC、DCS、DDC等上位机系统,12-30V宽压供电,内置原始进口传感器,线性好,稳定性强,高精度3%以内,全量程温湿度补偿,确保测量数值长期稳定,自带空气中零点自动校正功能,保证产品使用过程中不出现误报现象。量程可以定制,比如0-10/20/50/100/500/1000/5000/10000/20000PPM等。
#固定式过氧乙酸气体检测仪,一体式声光报警器,当现场监测气体浓度值达到预设报警点时,会自动发出85dB以上声光报警、提醒人员撤离,内置2组开关量信号,可与风机、切断阀、喷淋系统等设备进行联动,自动处置险情,支持红外遥控器,无需开盖即可对现场气体报警器进行调零、高低报设置、气体校准等功能。
