冬季静载荷测试如何选择千斤顶用液压油
发表于:2026-8-28 15:11:34|本帖共 738 字 3154
       随着天气进入冬季,天气冷了下来。但对于我们在室外作静载检测来说那是更冷了。可天再冷检测工作了不是想不作就不作。工作还是要按计划作的。冬季不光对我们来说冷,对仪器设备也一样。如果不作好准备,它们就会罢工。 静载荷测试中液压系统的选择与使用是重中之重,关系到测试可否进行下去,其中千斤顶和油泵中液压油又是液压系统起决定作用的。下面我们就来聊聊液压油。 液压油,是千斤顶传动与控制系统中用来传递能量的液体工作介质,除了传递能量外,还起着润滑、冷却、保护(防锈)、密封、清洁、减振七大作用。液压系统能否可靠有效果工作,很大程度上取决于液压油的性能,所以选择合适的液压油是解决液压系统能否正常工作的首要问题。我们按以下几个方面讲讲。 1、按液压设备的环境条件选择油品 :例如在高温热源或明火附近一般应选用抗燃液压油;寒冷地区要求选用黏度指数高、低温流动性好、凝固点低的油品;露天等水分多的环境里袄考虑选用抗乳化性好的油品。 2、按使用工况选择油品 (1)根据使用压力范围选择油种与黏度。一般随压力的增加对油液的润滑性即抗磨性的要求增大,所以高压时应选用抗磨性、极压性好的油种。 (2)根据使用油温选择油品品种。根据使用油温的不同,应选择不同油液,对油品的黏温特性和热安定性应有所考虑,当环境温度高时,应适当提高油液的黏度档次。冬季应采用黏度较低的油液,夏季则应当采用黏度较高的油液。 3、根据泵的类型和液压系统的特点选择油品:液压油的润滑性对三大类泵减磨效果的顺序是叶片泵>柱塞泵>齿轮泵。一般液压系统使用油黏度的选择大多以泵为主要依据,阀类元件基本上可适应。 由此可见,只有选择合适的液压油才能有助于提高液压系统的工作效率,为液压系统的工作提供可靠的效果。希望对您在桩基静载测试中有所帮助。
