随着现如今的社会科技逐渐提高,在硬度测量过程中,有很多因素会影响到硬度测量的准确性,下面中科仪小编对常用的硬度测量仪器即硬度计在我们工作当中投入使用的时候,需要注意一些影响因素,一旦我们用硬度计测量时发现出现了测量值不准确的情况,就可以按照下面中科仪分析的影响硬度测量数值的准确性,下面硬度计厂家针对此问题进行一些说明,希望使用人员在测量的过程中注意以下几点:
一、被测表面的粗糙度直接影响硬度测量值的准确性(显微硬度计的影响相对会比较小一些)。用布式硬度计测量工件的硬度值时,硬度计的压头是钢球压头,在一定的压力下压入被测表面而得到一个圆形压痕,再用读数显微镜测量圆形压痕的直径,然后在布氏硬度表中查找相应的硬度值,即被测试样的硬度值。
二、被测工件表面硬化层会直接影响硬度测量值。有些工件在被精车加工时,车刀同时对试件表面有一个挤压(滚压)作用,使精车面表层的金属晶粒变形细化,较试件深层的金属晶粒更细密,从而产生了一层薄薄的硬层。硬层厚度一般在0.3毫米左右。这一硬层致使硬度测量值偏高于真实值。
以上硬度计厂家分享的的两个会影响硬度计测量数值的准确性的因素大家都了解了吗,需要特别注意的是如果使用便携式的里氏或者超声波硬度计对硬度的测量值都有非常大的影响。
硬度计,维氏硬度计,布氏硬度计,洛氏硬度计|莱州市恒仪试验仪器有限公司 |
