过滤器主要有以下几类:单袋式过滤器、摇臂袋式过滤器、高精度袋式过滤器等,多袋式过滤器,适用于大流量过滤。从2装袋到24袋装,规格齐全,进出口法兰口径为φ40—450mm,单机大流量90-1000m3/h。可提供快开设计,滤袋更换非常便捷。也适用于希望适用较长时间后方才更换滤袋的场合。 我们都知道袋式过滤器根据流量大小和口径大小分为单袋式过滤器和多袋式过滤器,那么单袋式过滤器根据进出口形式可分为顶入式和侧入式结构组成,顶入式主要有1号,2号,3号,4号机,结构新颖,上盖设计为龟背式,在顶入低出的过滤方式,令需要过滤的液体从高处流向低位,过滤袋不受紊流的影响,特点:*,提高滤袋的过滤效率和使用寿命。侧入式分为:侧入式凹盖、侧入式平盖、侧入式封头等。 过滤条件可以根据工艺参数要求,需要选择如下进出口及上盖形式的侧入式袋式过滤器特点: 1. 封头式(焊接);处理量大,体积小,结构简单,容污量大;压损小,运行费用低,节能效果明显。 2. 平盖式(焊接);上盖结构平板式,锁紧吊环螺栓M14/M16/M20组件,结构简单、合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点。 3. 凹盖式(铸件);采用精密铸件生产,制造精度高、焊缝少、耐压稳定,且操作简便,*、拆装方便快速。 4. 龟背式(铸件);顶入低出过滤方式令需要过滤的液体从高处流向低位.过滤袋不受紊流的影响,*,提高滤袋的过滤效率和使用寿命。 5. 卫生级顶入式;焊接型顶入式结构,内外表面精密抛光处理,可达1200目,低出过滤方式令需要过滤的液体从高处流向低位,*,液体接触的部件符合食品级卫生要求。 6. 聚丙烯注塑式;99%全塑聚丙烯材质能满足许多化学酸碱液体的过滤应用,注塑一体成型的机壳,无接缝,*,规格;耐高压,耐高温,耐酸、碱一高品质,能,经济实用的产品。 |
