关于柱塞泥浆泵启动后马达不转动的原因及排除方法
发表于:2026-8-28 13:31:21|本帖共 355 字 912
       关于柱塞泥浆泵启动后马达不转动的原因及排除方法:
   1、柱塞泥浆泵启动后马达不转动原因分析
  ( 1 )主机泵站柴油机转速太低,供油量不足,液压系统供给压力过低。
  (2)主机泵站供给泥浆泵的液压系统有故障或者系统中的溢流阀压调整偏低并且内泄露严重,供给压力不足。
  (3)液压马达存在故障。
  (4)变速齿轮挂档不到位,定位装置没有锁死跑档(即变空挡)。
  (5)曲轴或连杆有故障或损害。
  2、柱塞泥浆泵启动后马达不转动排出方法
  (1)主机泵站柴油机转速提高(n大于或等于1500 r/min),增加马达的供油量,提高液压系统的有效工作压力(在10MPa以上)。
  (2)检查并排除供给泥浆泵的液压系统中的故障(与主机维修人员共同解决)。
  (3)检查并排出泥浆泵上的液压马达故障。
  (4)变速齿轮挂档到位,定位装置重新锁定。
  (5)检查并更换损坏零件。
总结到位,直击问题核心。
2026-9-20 08:49:19|本帖共 12 字 回复
点赞收藏转发三连。
2026-10-31 19:56:29|本帖共 9 字 回复
