空气压缩机中的进口球阀
发表于:2026-8-28 12:04:39|本帖共 1,464 字 2262
       摘要:本文介绍了空气压缩机中的进口球阀的相关介绍。
  图 1:空气压缩机球阀
  空气压缩机是工厂和车间运营的重要组成部分。工业空气压缩机是复杂的系统,配备多个组件以确保性能,这些装置是制造工厂的主力。空气压缩机中使用的阀门可长时间提供稳定的压缩空气流,以满足各种应用的需求,包括在制造工厂中运行气动机械。本文对空压机用球阀进行了详细分析。
  压缩是迫使有限体积的气体进入较小空间以增加其压力的过程。该过程导致温度升高和气体储存的内能增加。空气压缩机是一种气动元件,可将动力转换为储存在压缩或加压空气中的能量。空气压缩机还可以使用柴油或汽油发动机或电动机将大量空气压入储罐,从而增加其压力。一旦罐内压力达到设计上限,空压机自动关闭。压缩空气中包含的能量促进了各种利用动能的应用。空气压缩机的一些典型应用是:
  轮胎充气
  为多种工具供电
  喷漆
  压力清洗
  控制喷泉
  水肺潜水
  发动机的加热和冷却
  空压机常用的阀门有以下几种:
  进气阀作为空气压缩机的呼吸口。它允许空气进入,然后阀门将其引导至压缩机头,在那里压缩形成压缩气体。进气阀还控制空气压缩机的加载和卸载以及空气压力的大小和流量。
  最小压力阀位于油气分离器正上方的出口处。当使用最小压力时,阀门作为缓冲器控制气体流量,防止高速气流损坏。它有各种部件,包括阀芯、阀体和弹簧。它还具有调节螺丝、密封圈等。
  安全阀或溢流阀保证压缩机系统的安全。如果系统压力超过规定值,安全阀将部分气体排放到大气中,以保证系统不会因压力过大而引发事故。
  温度控制阀控制进入油冷却器的润滑油,以确保转子温度在所需水平内。
  断油阀或断油阀是控制油路进入螺钉头的开关。一旦压缩机关闭,该阀将停止向主机供油。这样可以确保润滑油不会从主机端口喷出。
  止回阀或单向阀可防止压缩油气混合物在机器关闭时回注到主机中。
  理想情况下,不同的气动工具需要不同的压力水平。气压调节阀允许调整设置以保证正确的气压。如果没有调节阀,就很难适应和控制从压缩机罐流入气动工具的空气的压力和强度。
  电磁阀和球阀常用于压缩空气系统。球阀是一种截止阀,它控制流体流过带孔的旋转球。该阀门通过旋转内部有孔的球体来允许或阻止管道组件中的液体或气体流动。
  图 2:球阀
  球阀通常用在空气压缩机内的两个位置:
  进气阀:进气阀调节空气压缩机吸入的空气量以填充气缸。当压缩机内达到所需气压时,进气阀关闭。因此,当达到所需的压力水平时,不会再吸入和压缩空气。
  出口阀:出口阀或卸荷阀控制输出端的压缩空气流量,充当空气释放阀。
  球阀可以通过旋转杠杆手动操作或电动操作。在自动化系统中,球阀可以由定时器激活,以定期打开和关闭压缩空气系统。阀门通常在白天打开,晚上关闭。这是防止宝贵的压缩空气流失的有效方法。
  用于入口和出口的球阀要么打开,要么关闭。电磁阀通常用于压缩机在 0% 到 99% 之间的任何点工作的调制操作。
  空气压缩机球阀也有各种设计和功能,以满足各种工业需求。球阀的标准和规格因行业而异。一些常见的空气压缩机球阀类型包括:
  全通径球阀:这种阀门在球上有一个与管道尺寸相同的超大孔。当您选择全通径球阀时,它可以确保较低的摩擦损失和不受限制的流量。
  耳轴球阀:这种阀门采用机械方式将球固定在顶部和底部。这种设计也适用于更大和更高压力的阀门。阅读我们关于耳轴球阀的文章了解更多详情。
  进口V 型球阀:具有 V 形球或 V 形阀座。这种设计确保孔口以更可控的方式打开和关闭,并具有更接近线性的流量特性。
  标准端口球阀:这种阀有一个较小的球和一个相应较小的端口。流过该阀门的管道尺寸比阀门小一号,导致流量略有受限。
  图 3:空气压缩机中使用的进口球阀
