车牌识别系统一般是由物业所管,要想使车辆管理系统外观良好,性能灵活,可靠就要做好日常的维护,规范保养车牌识别系统的保养工作一般有以下几点:
1.职责:定期安排检查智能停车场设备工作,确定设备有没有出现破损状况。 2.系统技术人员负责按照规程实施各道闸要注意的保养工作 3.系统工程师负责道闸保养工作的实施,组织监督道闸出现破损情况 4.全面检测质量,负责对保养的情况进行检查、监督 5.详细记录工作的内容 6.规划并设定相关保养方案 7.修整挡车杆,对反光膜破损部分进行修复处理 8.取下齿轮箱顶盖,定期对各转动轴加润滑油,防止齿轮没油受损 9.补充齿轮机箱内的机油,并检测机油要不要更换处理 浅谈停车场管理系统的日常维护与保养 10.全面检查电线的接头,修复电器的触点,防止线路破坏导致短路 11.检查电容器有没变质漏油,否则立即更换 12.检查箱门、想改是否密封、防止雨水进度机箱内部 13.打开齿轮机箱,查验齿轮磨损程度及开关是否紧固 14.全面检查箱内是否有灰尘,并抹擦 15.保养周期,维修技工应按下列频次保养道闸系统 16.修整档车杆,每月定期检查保养 17.对道闸系统一般的故障偶系统技术人员负责解决,无法解决的应尽快联系厂家进行解决,并做好《设备维修保养记录》。 车辆管理系统的维修,保养工作很重要,一般长期处于的工作中的道闸设备就不需要这么繁杂的步骤,只要定期给道闸加润滑油和机箱机油,防止道闸齿轮磨损。 |
