便携式气相色谱-质谱联用仪的性能优势解析
发表于:2026-8-28 11:43:04|本帖共 550 字 4398
       便携式气相色谱质谱联用仪的优势性能 BW-GCMS11便携式气相色谱质谱联用仪是在实验室单四级杆气质联用仪技术基础上,结合低热熔气相色谱技术,研发的一款便携式四级杆气相色谱质谱联用仪。便携式气相色谱质谱联用仪内置吸附浓缩和定量环进样模块,可以搭配便携式顶空进样系统使用,具有集成性高、体积小、重量轻、分离效率高、物质定性、定量准确等优势,可应用于应急监测、环境检测、消防安全、刑侦和食品检测等应用领域。 便携式气相色谱质谱联用仪技术参数 色谱系统 进样口:分流/不分流进样口 色谱柱:柱上加热色谱柱,可根据客户使用需求选配不同规格色谱柱 色谱柱流量:支持1.0ml/min载气流量直接流入质谱 定量环/解析管:解析管内含特质填料,通过软件控制切换使用定量环和解析管质谱系统 离子源:高温惰性陶瓷EI源(双灯丝) 电离能量:10~100eV可调 质量分析器:高精度全金属四级杆质量分析器 质量精度:±0.1amu 扫描质量范围:1.5~550amu 检测器:带高能转换打拿极的电子倍增器 真空系统:涡轮分子泵 整机参数 尺寸:420*390*210mm 重量:整机重量≤20kg(含电池和载气瓶) 载气:高纯氦气 电池:支持热插拔技术,电源适配器和备用电池可无缝衔接切换使用 灵敏度:挥发性气体有机化合物浓度可达ppt级
