继电保护测试仪等检测仪器保证了中老电力的良性发展
发表于:2026-8-28 11:01:42|本帖共 1,555 字 2641
       继电保护测试仪等检测仪器保证了中老电力的良性发展 中国南方电网对老挝送电量正以每年翻番的速度增长。截至今年8月25日,中国对老挝送电累计电量达4.12亿千瓦时。近年随着老挝改革开放的推进,社会经济发展用电需求不断扩大,为中老双方创造更大的电力合作空间。中国对老挝送电自2001年开始,云南电网公司先后通过10千伏、35千伏对老挝北部进行供电。2009年起,南方电网开始通过115千伏线路对老挝北部的南塔、乌多姆塞供电,并将供电范围延伸至琅勃拉邦。目前,南方电网对老挝送电量正以每年翻番的速度增长。据老挝国家电力南塔省分公司总经理西沙瓦介绍,该省属于老挝发展相对落后的区域,长期以来用电率都非常低。中国电力输往老挝北部四省,对当地发展起到了关键的作用,目前当地90%的电力供给来自中国。但随着当地橡胶、矿产、商业的发展,用电需求也在不断扩大,当地自主发电能力还不够,今后中老的电力合作将进一步加深。LY808微机继电保护测试仪老挝乌多姆塞省电网公司提供的数据显示,该省目前通电率为60%,但到2014年供电容量将达到6万千瓦。而预计整个老挝到2016年,用电需求将增长到20万千瓦。LY808微机继电保护测试仪产品描述1、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波。2、单机独立运行。内置高性能工控机,主频300~600MHZ,1G内存,40G硬盘,运行Windows XP操作系统,配有**不锈钢面板,触摸板及8.4寸TFT真彩液晶显示器。 3、可对现场各种继电器,保护及**自动装置进行定检,并可模拟各种复杂瞬时性,长久性,转换性故障进行整组试验。可实时保存测试数据,显示矢量图,绘制各种特性曲线,联机打印报表等。4、由于是六相电流,六相电压同时输出,可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验,使该项试验非常**。5、可连接笔记本电脑进行,笔记本电脑与工控机使用同一套测试软件,使用方便。技术参数 交直流电压源 *大电压 AC 6×125V DC 6×150V *大功率 AC 6×75VA DC 6×100VA 分辨率 1mV 精度 0.1%-0.2% 频率 范围:0-1000HZ,精度:0.001 HZ 相位 精度:0.1度,0~360度可调 谐波失真 ≤0.1% 其他 幅值,频率,相位分相独立,短路, 过载,过热,畸变,失真保护 交直流电流源 *大电流 AC 6×30A DC 6×30V *大功率 AC 6×300VA DC 6×300VA 分辨率 1mA 精度 0.1%-0.2%超高精度小电流 频率 范围:0-1000HZ,精度:0.001 HZ 相位 精度:0.1度,0~360度可调 谐波失真 ≤0.1% 辅助直流电压源 输出电压 DC±110V,220V *大功率 100W 开关量输入 通道数 8对 输入方式 空接点,DC 5-250V, 0.5A 其他 可设置防抖动时间 开关量输出 通道数 4对 输出方式 空接点(遮断容量 DC 0-250V,0.5A) 时间测量 范围:0.001-9,999.999S 精度0.001s 谐波 可同时在基波电流,电压中叠加 2-20次谐波,谐波含量任意设置 上海来扬电气相关其他产品:试验变压器、微机继电保护测试仪、直流高压发生器、大电流发生器、高压开关动特性测试仪、互感器综合测试仪、变压器测试台、氧化锌避雷器测试仪、真空度测试仪、直流电阻测试仪、介质损耗测试仪、变比组别测试仪、超低频高压发生器、变频串联谐振试验装置、电能质量分析仪、回路电阻测试仪、工频耐压试验装置等等,如有需要了解,可致电我公司市场部门或者查阅公司管网,谢谢合作!
