注塑测量仪
发表于:2026-8-28 10:50:19|本帖共 796 字 1681
       注塑影像测量仪应用于手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、五金、电脑周边行业等的测量。
  注塑影像测量仪
  1、交叉导轨直接固定在大理石上,保证导轨运行的俯仰及偏摆精度,减小误差。
  大行程影像测量仪
  大行程影像测量仪
  大行程影像测量仪
  2、灯源,皮带牵引,光栅尺三部分独立分开,减少相互影响,使其工作正常。
  3、皮带中心牵引,保证传动的平衡性与平稳性。
  4、Z轴集成化设计,轻松兼容40相灯,激光等常规功能。
  5、限位减速电路板集成设计,便于安装调试。
  6、主控电路设计,增加机台状态显示,便于监控机台的状态。
  7、电机动力线,编码线分离走线方式,降低内部电路干扰。
  8、控制柜强电弱电分离,强电部分,多级滤波以及过电压过电流保护。
  9、钥匙开关,紧急停止开关,紧急状态的处理方式,确保安全。
  注塑影像测量仪
  规格参数:
  项目
  主要技术参数
  仪器型号
  YVM-6050CNC
  YVM-8060CNC
  YVM-12080CNC
  YVM-150120CNC
  YVM-200150CNC
  量测范围mm)
  600*500*200
  800*600*200
  1200*800*200
  1500*1200*200
  2000*1500*200
  光栅尺
  光栅尺
  伺服电机
  伺服电机
  量测软体
  YX-CNC
  镜头
  高清变焦倍率镜头 0.7~4.5X卡位镜头
  电脑
  电脑
  CCD
  1/2英寸43万像素彩色摄像头
  放大倍率
  24~156X(可扩展12~312X)
  表面灯源
  8区程控光源
  轮廓底光
  无极连续可调LED光源
  量测精度
  X.Y Axis:(3+L/200)µm
  重得精度
  3µm
  传动方式
  滚珠丝杆及导轨
  操作方式
  程序控制+摇杆
  工作限重
  50KG
  外观尺寸(mm)
  1324*1220*1770
  1400*2000*1500
  1600*2200*1500
  2200*2600*1500
  2500*3000*1500
  机器重量(KG)
  1350
  1800
  2100
  2500
  2800
  选购件
