10吨桥式抓斗天车行吊大车和小车运行有问题怎么办?
发表于:2026-8-28 10:32:19|本帖共 749 字 1113
       河南省矿山起重机有限公司技术部发布
  河南矿山10吨及20吨桥式抓斗天车行吊大车和小车运行机构的故障解决有以下几点:
  1)大车运行机构采用分别驱动,桥架两端的制动器*须调整到起重机两端同步起动和停止。 2)车轮轴承应保持良好的润滑状态,注油量应为轴承体空腔的2/3。 3)当发现轴承温度过高或噪声过大时,*须停车检查。有缺陷的轴承应立即更换。 4)大、小车的从动车轮轴上装有位置编码器,应定期检查其运转情况。 5)“三合一”减速器的制动力矩对于相应的型号其大小是固定不变的,出厂前已调好,并用火漆标记。客户不能自行调整。 6)定期检查“三合一”减速器的制动气隙,并根据型号规格调整至0.2~0.5mm。 7)定期检查车轮,发现裂缝、压痕及过度磨损应及时参照GB6067《起重机安全规程》进行修理或更换。
  金属结构(桥架﹑小车架)的维护与保养 1)天车行吊起重机桥架及其主要构件至少应每年进行一次检查。检查主要内容如下: 检查连接螺栓,**是端梁接头、小车架或其它件的连接螺栓等连接件应十分注意,不得有任何松动。 检查主要焊缝,宜先用煤油清洗后检查。如发现焊缝有裂纹,应铲除干净,然后用*质焊条焊接,焊接质量。 检查主梁挠度,以验证主梁是否超出规定的变形。 2)起重机的金属结构,每年应涂漆一次。涂漆前应仔细清除旧漆及锈渍、油污等,油漆涂两层,*进层为防锈漆,*二层为面漆。河南省矿山起重机有限公司www.hnksqzw.com
  轨道的维护与保养 1)经常检查起重机和小车的运行轨道的连接和固定螺栓,不得产生松动现象。 2)轨道上**禁止有油腻存在,重要时可在轨道上撒细砂等物以增加摩擦系数。 3)轨道面在高低方向有波浪或在同一截面上两轨道高度差超差时应重新调整,使之达到规定要求。 4)当轨道侧面磨损超过原轨道宽度的15%,*须更换轨道。
