防bao工业除尘器低下与哪些因素要关
防*工业除尘器是工厂*的除尘设备之一,在生产中产生的烟尘在破坏空气环境的同时,也给电子元件的运转带来风险,为了安*,工业除尘器的安装势在必行。
随着使用时间的增加,防*工业除尘器的越来越低,这其中有哪些原因呢?
1、滤袋的选择:滤袋应选择耐*耐温的材质,有玻纤布/毡、针刺毡等,考虑到包包的耐*性,耐*性和温费和其他因素的影响。
2、除尘器的风机选用:引风机送风机效果好。
3、温度的控制:常规袋承受200℃的温度下,所以处理设施入口温度应低于200℃,在到达吸尘器本体通过长烟道气管烟雾被控制后的温度可以降低到200℃,特*情况,可以与安装在总的烟管水冷却器冷却。
4、机械拆除人工拆除方便,干净,但机械灰尘成本,粉尘现在多采用脉冲法。
5、漏风与阻力:理论上计算布袋除尘器除尘达90%以上,但实测中达不到,主要是漏风和阻力的影响,漏风率越低除尘效果越好;阻力对除尘效果有一*影响,经常清空滤袋,减少阻力,可进步除尘效果。
6、应尽量靠近火炉防尘罩,使其更容易进入灰尘罩,加粉尘量,减少无组织排放。
7、设备维护:设备和包装袋应便于维修和更换损坏的包装袋。
8、气流速度:在1~3 m/s气流速度下,除尘效果佳,普通风速控制在2~4 m/s。
工业除尘器主要用于粉尘量很的漂浮、悬浮粉尘的收集与治理,及多工位作业的小型中*集尘系统;在生产车间的狭小空间或独立工位使用,或者应用在自动化流水线;适用于食品加工、机械制造、金属加工、抛光、装袋、研磨、喷砂、粉末投放、钻孔、混合配料加工作业等,同时可以长时间工作,能够与其他机器设备配套使用。
诺发环保主要生产布袋除尘器、脉冲除尘器、防*除尘器、静电除尘器、旋风除尘器、湿式除尘器等各种大型除尘整机设备及除尘器布袋、除尘骨架等除尘配件产品。此外,该公司还可根据用户需要进行非标设计及改造安装。
