保养好平面磨床吸尘器才是硬道理!
发表于:2026-8-28 08:20:00|本帖共 674 字 829
       平面磨床吸尘器吸力强、风量大、噪音低、效率高、运转平稳;滤袋直立安装,过滤面均匀,停机振打清灰,避免粉尘二次吸附。立柜式机体占地面积小,可加装万向脚轮,增加设备适用性;适合无压缩气源场合使用,大大增加除尘器适用范围。 平面磨床吸尘器的维护方法: 1.安装集尘管径尺寸大小方面: 作为磨床吸尘机的吸尘效果的直接影响因素,集尘管径大小不应小于标配管口尺寸的60%.建议是保持原尺寸为佳。因为标配管径尺寸是考虑磨床一般管路长度为3米内,加上吸尘风罩口的尺寸发散,所以建议是管径尺寸不要改变。 2.配套安装集尘吸尘风罩位置方面: 一般磨床均会在磨头上预留位置,配装吸尘风罩,装配的原则是尽可能视工作状况来上下调整吸尘风罩位置,保证吸尘口能全面除尘,若因工件在磨床开粗时,粉尘颗粒大、混合粉多,尽可能选择机头位置配套安装吸尘风罩。 3.配套内置过滤方式方面: 磨床吸尘机-磨床粉尘集尘器均采用无纺不织布过滤,一般过滤400目以上的灰尘、粉尘,根据灰尘的特性,如带静电、含水汽、带粘性、一定高温等,须配套不同特性的过滤特性。 4.清灰集尘复位方式方面: 磨床吸尘机-磨床粉尘集尘器均采用抽屉式拉出排灰方式,按灰尘、粉尘量的多少周期性清灰完毕,复位时,一定要确定密封性要好。 5.内置过滤布袋保养方式方面: 磨床吸尘机-磨床粉尘集尘器均因使用周期,视工作状况定期打开检视门击打滤袋,并据使用时间,采用清水浸泡、碱水清洗的方式,可重复使用1~2年。 6.并机接电工作方式方面: 磨床吸尘机-磨床粉尘集尘器均采用与工作磨床同时开机工作,故此要求不可短时间内周期性重复开关机,影响马达使用寿命。
