塑料弯曲试验机采用模块化设计
发表于:2026-8-27 14:58:32|本帖共 787 字 24
  一、塑料弯曲试验机设备概述
  CMT4204塑料弯曲试验机是一款严格按照GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准设计的机电一体化测试设备,专用于塑料材料的弯曲性能测试。该设备能够精确测定材料的弯曲强度、弯曲模量、**弯曲力等关键力学参数,为塑料制品的研发、质量控制及性能评估提供可靠的数据支持。
  二、塑料弯曲试验机设备主要构成
  CMT4204塑料弯曲试验机采用模块化设计,主要由以下核心系统构成:
  - 主机系统:包括高强度机架、精密底座和高效传动系统,构成设备的刚性支撑结构;
  - 夹具系统:配备专用弯曲夹具,确保试样装夹稳固可靠;
  - 变形测量系统:高精度测量试样在弯曲过程中的形变量;
  - 软件系统:基于Windows平台的智能测控软件,实现试验过程的自动化控制与数据分析;
  - 电气系统:为设备提供稳定的动力和控制信号;
  三、设备主要特点
  1、坚固的主机结构
  主机采用龙门式双空间结构,试验空间分布在上下两个区域,主要由底座和机架构成。这种结构设计不仅提供了充足的试验空间,还确保了设备在测试过程中的稳定性。
  2、高刚度的机架设计
  - 高强度光杠固定:采用高强度光杠固定上横梁及工作台面,构成高刚度的框架结构,有效抵抗测试过程中的变形;
  - 精密传动系统:采用无间隙高精密滚珠丝杠,显著提高了传动效率和位移控制精度,确保测试数据的准确性;
  - 优异的同轴度:试验机同轴度控制在<8%以内,保证了测试过程中力的传递路径准确;
  3、优质的材料选择
  上、中、下横梁均采用QT600-3型球墨铸铁制造,这种材料具有以下突出优势:
  - 力学性能:抗拉强度达到600MPa,屈服强度达到400MPa,远高于普通铸铁材料;
  - 优异的耐腐蚀性:球墨铸铁的耐腐蚀性和抗氧化性均超过铸钢,延长了设备的使用寿命;
  - 出色的减震性能:由于球墨铸铁的球状石墨微观结构,在减弱振动能力方面优于铸钢,有效降低了设备运行时的应力,提高了测试精度;
新手入门看这一篇基本就够了。
昨天 08:54|本帖共 14 字 回复
