东莞CO2激光打标机厂家
发表于:2026-8-27 14:45:32|本帖共 820 字 432
       CO2激光打标机是采用二氧化碳气体充入放电管作为产生激光的介质,当在电极上加高电压,放电管中产生辉光放电,就可使气体分子释放出激光,将激光能放大后就形成对材料加工的激光束,通过电脑控制振镜改变激光束光路实现自动打标。实现24小时连续稳定可靠运转,具有雕刻精度高、速度快、性能极其稳定,同时具有加工成本低廉,具有性比的特点! 图: 二氧化碳激光打标机TXCO2-100W
激光打标机机型分类原则:针对材料对激光器的吸收,可将激光打标机分为2大类,一是采用固体激光器,另一类是采用CO2激光器,大家在根据自己加工件材料,选用不同的激光打标机。CO2激光打标机主要适用于非金属材料,如竹木制品、纸张、布料皮革、有机玻璃、环氧树脂、亚克力、不饱和聚酯树脂等非金属材料。 CO2激光打标机的分体图,详细,易懂。操作简单
选择东莞天雄激光的几大理由:品牌保证,高效品质,售后服务,,好评如潮! 东莞CO2激光打标机适用行业:广泛应用于皮革,食品,饮料,电子,木器,仪表,包装等行业,并可与流水线结合,进行在线打标.
东莞市天雄激光CO2激光打标机操作流程:检查水路、电路无误后方能开机。 开机顺序为: ①接通进线电源,打开钥匙开关。此时机器抽风及制冷系统通电,电流表显示数值7A左右; ②等待5~10秒钟,按动外控制面板上触发按钮,电流表显示数值为零,3~5秒钟之后,氪灯点燃,电流表显示数值7A。 ③打开振镜电源; ④打开计算机,调出所需打标文件; ⑤调节激光电源到工作电流(10~18A),即可开始打标; 打标结束后,按以上顺序逆向关闭各组件电源: ①将激光电源工作电流调至最小(7A左右); ②关闭计算机; ③关闭振镜电源④按动停止按钮; ⑤关闭钥匙开关; ⑥断开进线电源。
Co2激光打标机的优点:与传统的标识技术相比,co2激光打标机的优点在于激光标记清晰长久,速度快、良率高、没污染; 图形、文字和序列号均可通过软件进行编辑,变更方便。更多资讯敬请关注:www.txjgkj.com
看完豁然开朗,感谢指点迷津。
2026-9-3 16:42:52|本帖共 14 字 回复
看完觉得自己又能折腾了。
2026-9-14 18:36:15|本帖共 12 字 回复
