泡沫扫描分析仪配置及技术规格
发表于:2026-8-27 14:03:06|本帖共 708 字 35
 泡沫扫描分析仪配置及技术规格
  1.泡沫分析仪主机
  主照相系统:LED光源,采用CCD照相机进行数据采集,分辨率:744×480 px,相机速度:76fps@744×480px
  具有鼓气和搅拌起泡功能,泡沫电导率测量功能,液体电导率测量功能,泡沫尺寸大小测量功能
  泡沫管容积:285mL,尺寸:300×35mm (H×φ)
  泡沫管为双层玻璃管设计,可连接水浴对样品进行控温,温度范围:10-90℃。泡沫管壁内嵌5对电极,管内无需插入额外电极附件,带有温度传感器
  包含泡沫管原位自动清洗功能,清洗时无须拆卸样品管
  仪器可使用程序自动控制和独立控制器手动控制
  2.搅拌法起泡模块
  泡沫通过向液体中注入空气、氮气、二氧化碳等气体而产生
  搅拌桨搅拌速度:500~6000 rpm
  液体样品体积:120~150 mL
  搅拌腔独立于泡沫管,搅拌时不影响已生成泡沫的状态
  可以程序设定搅拌速率,搅拌时间等
  3.鼓气法起泡模块
  泡沫通过在搅拌腔中以可控速度机械搅拌液体而产生
  流量控制:20~500 mL/min(可选**5000 mL/min)
  气体压力:1~2 bar
  液体样品体积:30~60 mL
  4.电导率测量模块
  同时测量4个不同高度位置的泡沫电导率
  测量泡沫液体分数,以及泡沫携液稳定性等
  独立液体电极测量样品池内液体在起泡之后的体积变化
  5.CSA泡沫尺寸分析模块
  独立CCD相机:分辨率:744×480 px,相机速度:76fps@744×480px
  气泡尺寸范围:35μm ~2000μm
  计算气泡的尺寸大小、数量以及分布
  6.全自动清洗模块
  支持3种不同的清洗液协同清洗泡沫管
  采用顶部喷淋的方式对泡沫管进行原位清洗,清洗程序由软件自动控制,可以设置清洗液的种类、流速,清洗时间,循环次数等
