浅层气浮机采用溶气气浮原理,是在待处理的水中通入部分溶气水,利用溶气水中释放出的微小气泡,将水中的悬浮物或油浮出水面,从而达到固液分离之目的。
浅层气浮机的主机是指浅层气浮机中的分离部分,其中包括池体,浮渣,收集装置,静止圈,溢流调节装置,行走架,旋转进水管,旋转布水结构等。
主机的旋转部分包括进口、出口和污泥去除机构,这部分和螺旋浮渣斗以和进水速度一致的速度沿池旋转。原水从池中心的旋转进水管进入,通过旋转部分水管布水,布水 管的移动速度和进水流速相同,这样就产生了“零速度”,这一原理 的应用是浅层气浮机的关键。这样进水就不会对池水产生扰动,使得颗粒的悬浮和沉降在一种相对静止的环境下进行,从而缩短了停留时间。浮渣收集装置中的螺旋渣斗具有自转和公转两个运动,自转撇走液面上的浮渣,公转使得渣斗能够覆盖整个液面。 |
