特殊环境下该如何正确操作柴油发电机组?
发表于:2026-8-27 13:07:01|本帖共 540 字 4150
       柴油发电机组作为应急备用电源,所的优势就是移动方便,供电即时,那么如果碰到一些例如寒冷或者高海拔这样的特殊情况,柴油发电机组又该如何操作使用呢?本文星光发电设备就详细地为大家介绍柴油发电机组在高海拔和寒冷的环境中应该如何正确使用。
1.高海拔(高原地区)的使用 柴油发电机组配套的柴油发动机,特别是自然进气式发动机,当在高原地区使用时,由于空气稀薄不能像在海平面高度那样燃烧那么多的燃料,而损失一些功率,对于自然进气的发动机,一般海拔每升高 300m 功率损失约 3%,因此在高原上工作时,应使用较低的功率以防止冒烟和燃油耗过。 2.在恶劣寒冷条件下的使用 此时应该增用辅助启动设备(燃油加热器、机油加热器、水套加热器等) 利用燃油加热器或电加热器,将冷态发动机的冷却水和燃油、润滑油加热,使整个发电机升温,以便能顺利地启动。当发电机房温度不低于 4 °C 时,安装冷却液加热器(水套加热器)使发动机缸体维持温度在 32°C 以上。 对于会降至-18°以下环境温度下工作的柴油发电机组,还需要润滑油加热器、燃油管道和燃油滤清器加热器,以防治燃油固化。机油加热器安装在发动机机油盘上。加热机油盘内的机油,便于柴油机在低温下起动。建议使用-10#~-35#轻柴油。
