(4)克服压差大。双座调节阀、套筒调节阀的允许压差大,但泄漏大;单座泄漏量小一点,但压差全部作用在阀芯上,容易将阀芯顶开,故允许压差小。如DNl00的单座阀允许压差0.75MPa,双座调节阀的允许压差2.7MPa;而本阀的阀芯对,介质在球芯上产生的合力对转动的力矩极小,加上是旋转运动,还要乘以一个转动系数,这样不平衡力矩就更小,因此本阀的切断压差大,可达PN值。 (5)耐蚀性能好。本阀采用了耐腐蚀和耐冲蚀措施,具有的抗腐蚀和抗冲蚀功能。 (6)耐压性能好。采用锻件式阀体,PN可达32MPa。 (7)耐温性能好。耐热好,适用温度范围大:-60~600℃。 2)超轻型 ①借用蝶阀的阀体,使阀体尺寸小、重量轻(比主导产品单座调节阀、双座调节阀、套筒调节阀轻70~80%),其比较见表;②气动为齿轮齿条式,电动为直连式,简单可靠;③电动配进口执行机构或国产直连式执行机构,它们结构紧凑、重量轻、外型美观。全功能超轻型调节阀与老式的主导产品的直观比较见图4-27。 表4-3 全功能超轻型调节阀重量比较表 |
