     A、基本误差:在规定的参比条件下,实际行程的特性曲线与规定行程的特性曲线之间的差值称为基本误差。 B、始、终点偏差:始点偏差也称为零点误差,终点偏差也称为终点误差。仪表在规定的使用条件下工作时,当输入是信号范围的上、下限值时,调节阀的相应行程值的误差称为始、终点偏差。始、终点偏差用调节阀额定行程的百分数表示额定行程偏差,仪表在规定的使用条件下工作时,输入超过信号范围上限值的规定值时的误差,称为额定行程偏差。 C、回差:同一输入信号上升和下降的两个相应行程值间的差值。 D、死区:输入信号正反方向变化不致引起行程有任何可觉察变化的有限区间 E、重复性:在同一工作条件下,对同一输入值按同一方向连续多次测量的输出值间的一致程度叫重复性。重复性能表示仪表随机误差的大小。调节阀的重复性是用全范围内各输入值所测得的重复性误差来确定的。重复性不包括回差及滞环。 F、再现性:在相同的工作条件和规定时间内,对同一输入值从两个相反方向上重复测量的输出值之间的一致性程度称为再现性。再现性包括死区、滞环、漂移和重复性。再现性由全范围内同一输入值重复测量的相应上升和下降的输出值之间的差值确定,并以量程的百分数表示。 G、线性度误差:校准曲线与适当的直线(独立直线、零基直线、端基直线)之间的偏差为线性度误差。在整个输入信号范围内,对上升和下降的两个方向进行两次以上的测定,在各个输入信号的测定点,求出各数据的平均值,用这些点画出来的平均曲线和直线之间的差值就是线性度误差。 |
