江苏租赁承试四级电力资质需要满足的条件
发表于:2026-8-27 09:57:50|本帖共 411 字 2563
       租赁承试四级电力资质需要满足的条件
  回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电源技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻的测量。其测试电流采用标准的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻和接触电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试得要求。 产品特点: 1、 大电流:采用新的电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,取得良好的测试结果。 2、 抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏末位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。 3、 使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时优良接插件的使用增强了抗振性能。 4、 携带方便:体积小、重量轻。
  回路电阻测试仪技术参数:
  承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 四级
信息密度很大,需要静下心来慢慢看。
2026-9-11 12:59:37|本帖共 17 字 回复
