微机全自动量热仪实验操作步骤
发表于:2026-8-27 09:49:41|本帖共 803 字 2551
       1、在燃烧皿中精确称取分析试样(粒度小于0.2mm)0.9-1.1g(重量称准到0.0002g)。2、对于燃烧易于飞溅的试样,先用已知质量的擦镜纸包紧再进行测试,或先在压饼机中压饼并切成2—4mm的小块使用。不易燃烧的试样,可先在燃烧皿底垫上一个石棉垫,或用石棉绒做衬垫(先在皿底铺上一层石棉绒,然后以手压实),石英燃烧皿不需任何衬垫,如加衬垫仍燃烧不可提高充氧压力到3.2Mpa,或用已知质量和热值的擦镜纸包裹称好的试样并用手压紧,然后放入燃烧皿中。3、取一段已知质量和热值的点火丝,把两端分别接在电极柱上,注意要与试样保持良好微小的距离(对易飞溅和易燃的煤),再取一段已知质量和热值的棉线在点火丝上绕一圈,并使棉线的一端埋入煤样中,注意勿使用点火丝接触燃烧皿,以免形成短路而导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿,同时还要注意防止两电极间以及燃烧皿与另一电极之间的短接。往氧弹中加入10ml蒸馏水,旋紧氧弹盖,要避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变,然后用自动充氧仪往氧弹中缓缓充入氧气,直到压力达到2.8-3.0Mpa,充氧时间不得小于15s;如果不小心充氧压力超过3.2Mpa,应停止试验,放掉氧气,重新充氧至3.2Mpa以下。当钢瓶中氧气压力降到5.OMpa以下时,充氧时间应酌量延长,压力降到4.OMpa以下时,应更换新的氧气瓶。4、将氧弹放入内筒中,如氧弹中无气泡漏出,则表明气密性良好,如果有气泡漏出,则表明漏气,应找出原因,加以纠正,重新充氧。5、确认微机全自动量热仪系统处于发热量测试状态,按要求在工具窗口输入添加物热值、点火热和注水时间,输入一次以后保持并在主界面显示,如:热容量、点火热、添加物热值等。输入试样编号和试样质量后即可进入试验过程,自动注水、调节、测量、排水等。6、大约15分钟以后,试验结束,微机全自动量热仪自动换算出试验结果,显示在界面下部,可存储或通过打印机打印数据结果。
感谢,已收藏。
2026-10-26 10:07:38|本帖共 7 字 回复
